` TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当 TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于各类电子设备之中。 选用TVS的步骤如下: 1.确定待保护威廉希尔官方网站 的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414。 2.TVS的反向变位电压即工作电压(VRWM)----选择TVS的VRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVS的VRWM,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响威廉希尔官方网站 的工作。 3.最大峰值脉冲功率:确定威廉希尔官方网站 的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。 4.所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护威廉希尔官方网站 所允许的最大承受电压。 5.单极性还是双极性----双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果威廉希尔官方网站 只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容威廉希尔官方网站 里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护威廉希尔官方网站 中的低电容器件免受反向浪涌的损害。 6.如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。 |
1 个讨论
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:00 , Processed in 0.616022 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
