调频(FM)是用音频信号去调制高频载波的频率,使高频载波的频率随信号而有规律的变化,载波的幅度保持不变 无线电广播的过程是:首先利用话筒将声音变成音频电信号,经音频放大器放大后送往调制器,对高频载波信号进行调制,从调制器输出的调副或调频信号再经过高频放大器放大后送到发射天线,将载有声音“信息”的无线电波发出。 优点: 1.抗干扰能力好 2.频带宽,音质好 3.频道容量大,解决电台拥挤问题 . 调频收音( FM ,FREQUENCY MODULAtiON )的测试: 1.FM频率范围( FM RANGE ) 要求: 频偏:22.5KHZ DEV 调制频率:1KHZ 方法: A扭转主机台钮转最低点. B调整RF频率.使收音机得到最强的信号(失真最小)此时的频率为低端 C.将台钮至高端,同样的方法得到高端频率 D,低端-高端为全频覆盖范围 .2 最大灵敏度( MAX SENS ) 要求: 频偏:22.5KHZ DEV,调制频率为:1KHZ,测试频率:90MHZ、98MHZ. 106MHZ。 定义:收音机在最大音量时,输出信号强度达到标准功率时输入信号的强度 要求: 调制度22.5KHZ,调制频率为1KHZ 方法: A.同调(使测试机与RF信号发生器的频率基本一致频率)90MHZ、98MHZ、106KHZ.失真最小 B.将音量(VR)最大,变调电平(ATT)值,使毫伏表指标回到(REF O/P)时的dB数就是最大灵敏度 3.30DB限噪灵敏度(30DB SN SENS) 方法: 同调90MHZ、98MHZ、106MHZ. 要求:调制度22.5KHZ 调制频率:1KHZ 方法: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)频率90MHZ,98MHZ, 106MHZ B首先测出它们的最大灵敏度,增加DB数,将音量调到标准输出,关掉调制度(MOD) C衰减毫伏表VTVM下降的数值刚好为30dB,看指标能否回到标准输出 如果没有回到标准输出:,减少电平DB数使它达到 如果超过标准输出:增加电平DB数 例如:标准输出为0.632V -4DB,电平数为21DB假如衰减30BD刚好在-4DB处,然后ATT值21DB. 21DB就是测试机的限噪灵敏度 注意:测试FM的时候.高频信号发生器应连接至到收音机FM天线PCB板,输入端,断开天线拉杆天线,地线则需要接至收音机高频放大的地线,一般为PVC地线. 4.中频频率/中频抑制( IF FREQUENCY/IF REJECTION) 要求: 调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ。 方法一: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)90MHZ, B.将音量(VR)最大,测90HZ的最大灵敏度/或测出限噪灵敏度 C.变调频率为90MHZ-10.7MHZ,再微调+-10.7使毫伏表输出最大,就得出中频 (日本的中频:-10.7MHZ,其它是+10.7MHZ) D.在最大灵敏度或限噪灵敏度的基础上增加DB数,使毫伏表回到标准输出, 前后电平(ATT)值的差数即为中频抑制比 方法二 要求:调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为106MHZ A同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)106MHZ,测试其MAX SENS为A B.将频率106MHZ变调106M+2IF(+10.7/-10.7MHZ)。 C.再微调106MHZ+2IF的频率使它达到最大输出,增加电平达到标准输出为B D. B-A得出中频抑制 A.用106+2IF(+10.7-10.7MHZ)减去同调之后的106MHZ得出2IF÷2得出中频 公式:【106HZ+2IF-106KHZ(同调后)】÷2=中频 5.镜像抑制( IMAGE REJECTION ) 定义:收音机各频点对两倍中频抑制度 要求: 调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为106MHZ。 方法: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)106MHZ,测试其MAX SENS或30DB限躁灵敏度,为A B将频率106MHZ变调106MHZ+2IF(+-10.7MHZ)在最大灵敏度或30DB限噪灵敏度的基础上增加DB数,使它达到标准输出。 C再微调频率使它达到最大输出,调电平达到标准输出,数值为B, D.B-A即为镜像抑制比(像频干扰抑制。) 6.自动频率控制(AFC HOLD RANGE) 定义:自动频率控制范围 要求:调制度为22.5K%,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ ATT:60DB 方法: A. 同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ B.然后在98MHZ的上下微调,使VTVM输出分别下降3dB时. C.两个频率之差,就是自动频率控制 7.-3dB限制灵敏度( -3dB LIMIT SENS ) 定义:使标准输出下降3B,高频信号的电平值即”限幅灵敏度”(考察弱信号时的收音机的接受能力) 要求:频偏22.5KHZ,调制频率1KHZ,测试频率98MHZ. 方法: A.调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,电平(ATT)值为60dB. B.调整音量(VR)使毫伏表(VTVM)输出为额定标准输出(REF O/P), C.减电平(ATT)值使VTVM降低3dB时的数值.就是-3B限制灵敏度. 8 信噪比( S/N RATION ) 要求: 频偏22.5KHZ,调制频率1KHZ,测试频率98MHZ,ATT值为1MV(60DB)。 方法 A.同调(测试机与RF号发生器的频率基本一致)98MHZ,输出为标准输出 B.关掉调制度(MOD OFF),衰减毫伏表(VTVM)看下降dB数即为S/N. 例如: 1.衰减毫伏表40DB 指针在-8DB处,而标准输出在0.632V -4DB,差4DB没到标准输出,就加在40DB上.40+4=44DB是信噪比。 2.衰减50DB,已经超过标准输出0.632V -4DB,指针在-1DB处那么50-3=47DB,47DB是信噪比。 注意:一般FM的信噪比大于40DB 9 AM抑制比( AM SUPPRESSION ) 要求: 频偏22.5KHZ,调制频率1KHZ,测试频率98MHZ,ATT值为1MV(60DB) 方法: A.同调(测试机与RF号发生器的频率基本一致)98MHZ值为1MV(60 dB) B.调音量(VR)为标准输出,去FM调制转AM30%调制. C.衰减毫伏表(VTVM所降低后的dB数.就是AM抑制比 10.失真度(DISTORTION) 定义:收音机接受信号在标准时信号的失真度 要求: 调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ,ATT值为1MV(60DB) 方法: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,输出为标准输出. B.选择DISTORTION METER上数值即为失真度. 注意:电压要与毫伏表的电压值一致, 11.过载失真度(DISTORTION) 要求: 调制度:75KHZ,调制频率:1KHZ,测试频率:98MHZ,ATT值为1MV(60DB) 方法: A同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,输出为标准输出. B选择DISTORTION METER上数值即为失真度. 注意:电压要与毫伏表的电压值一致, 12.10%总谐波失真时输出功率(10% T.H.D O/P ) 要求: 调制度为75KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ,ATT值为1MV(60DB) 4 方法: A同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,变调制度为22.5KHZ-75KHZ B调整音量(VR)输出为10%THD OP时,VTVM上的电压数值,用P=U2/R得出功率.(P-功率,U-VTVM电压,R-DUMMY LOAD负载) 注意:电压值要与毫伏表的电压一致 13.最大输出功率( MAX O/P ) 要求: 调制度为75KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98HZ,ATT值为1MV(60DB)。 方法: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,变调制度为22.5-75KHZ B.音量(VR)为MAX,看毫伏表(VTVM)的数值电压(VOLT),用P=U2/R计算出功率。(P-输出功率,U-输出电压,VTVM指示值,R-DUMMY LOAD) 14.频率响应( FREQUENCY RESPONSE ) 要求:调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ,ATT值为1MV 方法: A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)98MHZ,音量调到标准输出使毫伏表(VTVM)值为标准输出(REF O/P) B.将RF发生器选择在EXT外调制状态,连接低频信号发生器,低频信号的输出电平在适当位置(一般在0文件位)并调节低频信号发生器(LF)电平微调使高频信号发生器在EXT(HIGH=LOW) C.低频信号发生器的调制频率为1KHZ 0DB D.将被测试机音量调到标准输出,变调低频信号发生器的高频、低频频率,使毫伏表(VTVM)下降6 dB. 用同样的方法往低端调,可得到低端 注意:高端一般为大于4KHZ, 低端一般小于150HZ 15.自动停台灵敏度( AUTO SCAN SENS ) 要求:调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为90MHZ 98MHZ 106MHZ 方法: A.把RF信号发生器的频率分别放到90MHZ 98MHZ 106MHZ B.变调电平值(ATT LEVEL)按一下主机的快进/快退键(SEEKO KNOB)使主机 刚好停台的ATT值为AUTO SCAN SENS. 注意:电子数字调谐的机才有这个功能,电平值适合机子接受就可. 16.随机噪声(ANDOM NOISE) 定义:收音机屏蔽房内不接受信号发出本机噪声 测试要求:喇叭连接毫伏表,关掉信号发生器,音量最大 测试方法:选高端/低端各频点,观测毫伏表的输出,可知道哪儿频点噪声最大 17.最大/最小声音时的电压(HUM AND NOSIE AT MIN/MAX VOLUME) 定义:最大/最小音量时的(交流哼声及噪声)电压 测试条件:频偏:22.5KHZ,调制频率:1KHZ,测试频率:98MHZ 方法: A.选98MHZ频点接受,电平设1MV(60DB) B.当收音机手正电台后,将音量控制在最大/最小,然后关掉信号发生器的调制 C衰减毫伏表,观测毫伏表的输出的刻度值,即最大/最小哼声 单位:毫伏(MV) 18:停振电压(OUT VOLTAGE) 测试条件: 调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ。 测试方法 A:测出106MHZ的最大灵敏度或30DB限噪灵敏度 B接受机要在外接直流电测试条件下测试,此时降低的电压,直至无接受信号输出时止,此时的电压即停振电压 C至少为标准电池电压的70%(即电池电压下降了30%,机器仍然正常工作) 19.电池消耗电流(ATTERY CURRENT) 测试方法: 用DC电源供电(标准电压),串联电流表,可以检测机器的静电能工作电流(无信号)以及最大工作电流(最大功率时) 20.台位指标刻度偏差(DIAL CALIBRATION) 测试条件:音量:标准输出,调制频率:1KHZ 频偏:22.5KHZ. 电平(ATT):60DB 测试方法: A将台钮控制使指标对正台尺刻度丝印中间 B调整高频信号频率,使接受信号最强,失真最小,此时的频率和台位刻度丝印频率之差,即台位的偏差. C.PLL电调谐收音机的刻度测试同样的原理
