电子发烧友william hill官网
天平是定量分析操作中最常用的仪器,天平的称量误差是直接影响实验结果的因素,了解常见天平的结构,学会正确的称量方法就成为必要事宜。 常见天平分为三类: 1.普通托盘天平(采用杠杆原理,使用前需先调节调平螺丝,误差较大,一般用于精度要求不太高的场合。) 2.半自动电光天平(精密的分析天平,称量可准至0.0001g,990-10mg用圈码,尾数从光标处读取。使用前需先检查圈码状态,再预热半小时,称量时要关闭天平门,取样、加减砝码时必须关闭升降枢) 3.电子天平(根据电磁力平衡原理,直接称量,全量程不需要砝码,放上被测物质后仅需几秒即可达到平衡,直接显示读数,速度快精度高。具有体积小、使用寿命长、性能稳定、操作简便和灵敏度高的特点。此外,电子天平还具有自动校正、自动去皮、超载显示、故障报警等功能。具有体积小、使用寿命长、性能稳定、操作简便和灵敏度高的特点。此外,电子天平还具有自动校正、自动去皮、超载显示、故障报警等功能。悄悄告诉你浙江纳德科学仪器赛多利斯天平搞活动了!!询价就有折扣享,还有好礼赢)。 一、称量前的检查 检查天平盘内是否干净。 检查天平是否水平。 二、开机 关好天平门,轻按ON键,LTD指示灯全亮,松开手,天平先显示型号,稍后显示为0.0000g,即可开始使用。 三、电子天平的一般使用方法 电子天平的使用方法较半自动电光天平来说大为简化,无需加减砝码,调节质量。复杂的操作由程序代替。 四、称量结束后的工作 称量结束后,按OFF键关闭天平,将天平还原。 在天平的使用记录本上记下称量操作的时间和天平状态,并签名。整理好台面之后方可离开。 五、使用天平的注意事项 1.开关门,放取称量物时,动作必须轻缓,切不可用力过猛或过快,以免造成天平损坏。 2.对于过热或过冷的称量物,应使其回到室温后方可称量。 3.称量物的总质量不能超过天平的称量范围。(固定质量称量时要特别注意)。 4.所有称量物都必须置于一定的洁净干燥容器(如烧杯、表面皿、称量瓶等)中进行称量,以免沾染腐蚀天平。 5.为避免手上的油脂汗液污染,不能用手直接拿取容器。称取易挥发或易与空气作用的物质时,必须使用称量瓶以确保在称量的过程中物质质量不发生变化。
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1162浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 15:19 , Processed in 0.824950 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
