FBTN-485LP-JT超低功耗无线数传模块是上海丰宝电子开发的一款工作在430M至510M频段的远距离、高集成度无线数传模块;待机电流小于280nA,接收电流仅仅3mA,1S周期唤醒时电流低至15uA,在2.2V时仍能正常工作,一节2300mAh的锂亚电池可工作10年以上;具备大小组网模式,适合不同网络规模应用;良好的并发性,支持多对一同时传输;特别适合水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的应用。FBTN-485LP-JT模块采用屏蔽设计具有非常出色的抗干扰和穿透能力,已成功应用于安防、交通、能源、市政、工业遥控、工厂自动化、智能家居、现代农牧业等领域。
主要参数 工作电压 2.2-3.6V 发射电流 <30mA 接收电流 <3mA 待机电流 <280nA 输出功率 0-12dBm可调 工作频率 430MHz-440MHz或470MHz-510MHz 接口方式 2.0mm间距直插,方便嵌入式运用 接口 串口(UART) 接口电平 2~5V兼容 工作温度 -20℃—80℃ 数据速率 1.2kbps-64kbps 接收灵敏度 -118dbm 外形尺寸 18mm×30mm(不含天线座) 搭配我公司(2.5dbi增益)的胶棒天线,实测(空旷)500米稳定无压力,轻松 做到1000米有信号 需要详细资料请发邮件到583551886@qq.com索取。 我公司近期又开发出一款1.5km支持路由的数传模块,已被消防总局用作消防呼救器内,1S周期唤醒时电流低于50uA。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3311 浏览 1 评论
3962 浏览 0 评论
3464 浏览 0 评论
4035 浏览 1 评论
20713 浏览 11 评论
855浏览 2评论
1080浏览 2评论
1086浏览 1评论
1210浏览 1评论
418浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-21 14:35 , Processed in 0.814480 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
