10月份补报名的,管理员让我先弄设计,不知道报上了没有。 先把简单方案弄上,听听大家建议。 方案背景: 当前,我国发展现代农业面临着资源紧缺与资源消耗过大的双重挑战,迫切需要大力发展现代信息农业技术,集成3S技术、计算机技术、模型技术、无线通讯和网络技术、传感器技术、自动控制技术等高新技术,实现农业生产过程中对动植物、土壤、环境从宏观到微观的实时监测,以定期获取动植物生长发育动态、病虫害、水肥状况以及相应生态环境的实时信息,并通过对农业生产过程的动态模拟和对生长环境因子的科学调控,达到合理使用农业资源、降低生产成本、改善生态环境、提高农产品产量和品质的目的。因此,以信息传感设备、传感网、互联网和智能信息处理为核心的物联网必将在农业领域得到广泛应用,并将进一步促进信息技术与农业现代化的融合。 设施生产中需要对空气温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤温度、含水量进行监测,涉及参数多、部分感知设备功耗大、监测分散、现场网络条件落后对设施环境远程监测及服务提出很大的挑战。同时目前已有物联网环境监测设备大都用于家居、工业现场,对于温室高温高湿环境难以直接应用;并且大部分产品采用分立方案,独立传感器为节点,实际应用过程中单个温室需要布置至少4-5个点,影响田间耕作和管理;部分已有产品为了降低功耗取消人机交互,现场农户难以直观快速获取环境信息;在温室群中应用布点众多,当电池耗尽时,更换电池工作繁重。 因此需要针对温室环境开发具有多传感器集成、太阳能供电、多种通讯方式、现场监测与远程服务并重、结构操作简单且低能耗温室环境云感知终端。 设计思路: 本设计为面向温室特殊环境具体物联网应用,将来有可能商用,相关芯片选型采用批量价格较低的产品,以降低相关产品成本和易用性。设计功能框图如下: 处理器采用MSP430F2418确保系统低能耗,同时较大的Flash满足传感器及通讯方式扩展。片上资源如串口、SPIi2cADC都满足系统应用。设计采用0.5W-1W 5V输出太阳能电池板,采用ti的BQ24210跟踪太阳能电池板以获得最大充电效率,为锂电池充电。同时为了满足传统传感器如5-24V供电需求采用TPS61081为传感器提供可调高压。采用TPS78233为系统提供标准稳定3.3V电源电压,通过电源负载开关XC8102分别为传感器提供可开闭的电源能够大幅度降低传感器工作功耗。实时时钟ISL12022为设计提供准确时间,存储芯片SST26VF016提供2M字节空间用于存储采集的数据,增加0.9寸OLED显示,方便现场设施与查询,看门狗CAT823确保系统的稳定性,通讯方便留有威廉希尔官方网站
板接口相关串口SPI及电源都提供完全,可以根据不同需求装配GSM/GPRS模块,ZIGBEE,或Wifi模块,由于时间限制只做GSM/GPRS模块应用,实现采集数据或报警数据分别向用户手机或服务器发送相关数据。传感器选用市面成熟产品,低功耗是首要选型原则,精度和准确度能够满足温室应用。 外观发面设计采用防辐射罩,将上面设计置于辐射罩中,外观草图如下:
3 个讨论
3044个成员聚集在这个小组
加入小组1457 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
722 浏览 0 评论
1129 浏览 1 评论
1319 浏览 0 评论
766 浏览 1 评论
557浏览 29评论
1516浏览 23评论
608浏览 20评论
537浏览 14评论
431浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-18 23:45 , Processed in 1.212380 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
