扫一扫,分享给好友
随着科技的发展,越来越多人使用上了电子数码产品,也对数码产品等相关知识越来越熟悉,但也有例外的,如有一些用户对在使用VGA延长器时所遇到的一些小故障任然还是无法自己解决,比如有拖尾、偏色、清晰度不够,模糊等,其实类似这样的问题,只要稍对VGA延长器有点了解的人都能自己解决这类问题,就不必专门的找来技术人员。所以在平时有时间的话应该多了解一些相关性的知识,这样就算VGA延长器使用过程中遇到了一些小问题自己也有办法解决。下面就针对VGA延长器总结了一些使用过程中较常出现的问题和应当如何处理这些问题做个介绍:
1、图象有色彩但比较*的闪动 故障原因:一般是延长器的调节开关没有调好。 解决方法:用配备的小螺丝刀慢慢调节延长器远端的调节旋钮至满意图象状态。 经过如上的步骤,一般可以解决VGA延长器常见的问题,注意:并不是所有的延长器都有调节旋钮,一般是延长距离较长的产品才有调节旋钮,具体请看相关产品的型号和说明书。 2、KVM/VGA/USB延长器连接正常,为何远端VGA图像不显示 KVM/VGA/USB延长器本地端(Local),远端(Remote)连接正常,远端VGA视频图像却不显示,综合其可能的原因,整理如下: (1)选用网线,却未选用水晶头 (2)网线未压好,可用测试仪检测一下 (3)网线质量较差,劣质网线造成信号衰减过大 判断是优质网线的方法:线芯为全铜,用卡尺测网线铜芯直径达0.51mm (4)显示器有问题 3、图象有斜纹,条纹 故障原因:一般是附近有强电磁干扰。 解决方法:布线扰开干扰源,或使用的网线和水晶头 4、远端没有图象显示,指示灯不亮 故障原因:一般来说是VGA接口没有接好和网线及水晶头的问题 解决方法:检查VGA接口及线缆部分,确定通畅和接触良好,检查网线和水晶头是否连通和接触良好。 5、KVM/VGA/USB延长器用1-2m的网线测试,图像显示为何有拖影现象 延长器的每件产品,在制作的过程中,根据不同的延长距离,事先都设置好了相关的参数。比如,KVM延长器150米,出厂时设置的默认参数为50-80米,因此,您用1-2米的网线做测试,字体当然有白色的拖尾。 6、屏幕严重偏色,全红,绿,蓝,距离短拖尾长,调节开关无法解决 故障原因:VGA接口部分有接触不良的问题,水晶头接触不良的问题,不正确使用**网线和水晶头的问题。 解决方法:检查VGA延长器的VGA接口或更换VGA连接线,摇晃水晶头,检查是否接触不良问题并进行测试是否全通,重压或重做水晶头。距离短拖尾长一般是**水晶头和网线没有正确接地的问题,解决方法,进行接地,并使用**水晶头。 7、图象字体有拖尾 常见故障原因大致几种; (1)水晶头没有压好,接触电阻大; (2)远端调节开关没有调好; (3)网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量一般。 解决方法:调节远端的旋钮,重新压制水晶头,使用质量好的水晶头,确保接触良好。使用好的品牌网线(超5类线为佳),传输距离较远。 深圳市傲壹电子有限公司 |
1157 浏览 0 评论
1216 浏览 1 评论
1316 浏览 1 评论
1427 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2026 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 23:20 , Processed in 0.534920 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
