本模块其实就是由arduino商家自行设置的一个LCD1602扩展板,主要就是为了方便和Arduino配合使用,实现即插即用的效果!
1602LCD主要技术参数 显示容量为16×2个字符; 芯片工作电压为4.5~5.5V; 工作电流为2.0mA(5.0V); 模块最佳工作电压为5.0V; 字符尺寸为2.95×4.35(W×H)mm。 1602液晶接口引脚定义 接口说明: 1、两组电源 一组是模块的电源 一组是背光板的电源 一般均使用5V供电。本次试验背光使用3.3V供电也可以工作。 2、VL是调节对比度的引脚,串联不大于5KΩ的电位器进行调节。本次实验使用1KΩ的电阻来设定对比度。其连接分高电位与低电位接法,本次使用低电位接法,串联1KΩ电阻后接GND。 3、RS 是很多液晶上都有的引脚 是命令/数据选择引脚 该脚电平为高时表示将进行数据操作;为低时表示进行命令操作。 4、RW 也是很多液晶上都有的引脚 是读写选择端 该脚电平为高是表示要对液晶进行读操作;为低时表示要进行写操作。 5、E 同样很多液晶模块有此引脚 通常在总线上信号稳定后给一正脉冲通知把数据读走,在此脚为高电平的时候总线不允许变化。 6、D0—D7 8 位双向并行总线,用来传送命令和数据。 7、BLA是背光源正极,BLK是背光源负极。 现在介绍一下这个扩展板的定义和描述: Arduino LCD1602字符液晶扩展板v2.0 集国内外多款扩展板优点于一体所设计,PCB沉金工艺加工,用料十足,主板采用全新 优质2行16个字符液晶 ,不仅具有对比度调节旋钮、背光灯选择开关,还具4个方向按键、1个选择按键和一个复位按键;4个传感器模拟接口、 RB URF v1.1超声波传感器 接口、蓝牙模块接口、APC220无线数传模块通信接口、独立扩出更加易用方便。对于Arduino初学者来说,不必为繁琐复杂液晶驱动威廉希尔官方网站 连线而头疼了,这款1602液晶扩展板真正意义上的将威廉希尔官方网站 简化,直接将此板插到 Arduino Duemilanove或者UNO控制器 上即可,传感器也仅需一根通用3P传感器连接线(不分数字连接线与模拟连接线)连接,可轻松实现传感器数据的记录显示。 LCD Keypad Shield输入输出扩展板使用2行16个字符液晶,具有对比度调节和背光灯,使用1个模拟口便完成5个按键的输入,1个复位按键,未使用的IO口都扩展出来备用,充分利用IO口。占用数字端口:PIN4(DB4),5(DB5),6(DB6),7(DB7),8(RS),9(E),10(背光控制),模拟按键端口A0。 将LCD Keypad Shield插接到Arduino控制器上,然后需要下载LCD4Bit_mod.h(右键另存为)库文件到arduino-0015hardwarelibraries中,接着编译下面的一个测试程序再下载到Arduino中,初次使用LCD Keypad Shield,先观察LCD有没有显示字符,如果没有显示字符那可能是对比度不正确,可以使用一字起子调节RP1(顺时针旋转),调到出现清晰地字符即可。 看一下整个模块的效果图: 如果你想了解这个扩展板的定义,请看一下这两个图片的引脚定义。 上面这两个功能图解就能说明问题了,IIC接口是A4与A5两个接口,那扩展板上A4、A5的接口也就是插接IIC设备的数据通信接口,这部分接口复用,就想串口那些接口一样,既可以当数字接口输出高低电平也可以串行通信. 以下就是测试代码: ARDUINO 代码复制打印
下面来一个和GP2D12测距的代码! ARDUINO 代码复制打印
谢谢楼主分享,学习了 ~~~~~~~~
3033个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10420 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6003 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36963 浏览 219 评论
10059 浏览 0 评论
536浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1311浏览 1评论
1453浏览 1评论
655浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:07 , Processed in 0.508000 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
