扫一扫,分享给好友
6个回答
首先你要明白,你写的逻辑代码,会被生成威廉希尔官方网站 ,如果用if else,就会生成一个判断选择的威廉希尔官方网站 ,而用generate,则只会生成你想要的威廉希尔官方网站 ,同样的资源,哪个消耗更少呢? generate的判断值,按照很多公司的代码规范,一定要是常量或者是参数! 别问为什么,等你用熟了verilog,自然就会明白其利弊。 你可以把generate想象成C语言的编译前预处理语句,比如if def .......endif这种,只有define了,这段话才会被编译。
最佳答案
评分 |
在线求解,谢谢
你别把 generate和for、if、case等联合起来,generate就是个独立的生成语句。
比如 generate assign a = b ? c : d; endgenerate 综合出来会是一个mux多选器。 但是,你可以根据各种条件来选择生成威廉希尔官方网站 ,比如我想通过某参数来确定要生成某种威廉希尔官方网站 。 parameter MOD = "ADD"; generate if(MOD == "ADD") assign a = b + c; else assign a = b - c ; endgenerate 这条generate语句就根据参数MOD的值来选择是生成加法器还是减法器,完成b和c的运算,再赋给a。 我想case在里面的用法你也清楚了。 |
您好,因为我是初学,所以不知道 生成语句是什么意思,请问您这第一个例子 中的generate 语句 和module 模块有什么不同吗?或者和task 任务有什么不同吗? 第二个例子 中是根据参数MOD的值来选择是生成加法器还是减法器,这个能具体的说下吗?和没用generate 直接用if 语句 有什么区别吗?(其实还是 对生成语句的意思不明白) 评分 |
你需要先理解“综合”前后程序的变化。综合前,程序是一段纸面上的逻辑语言。但是综合后,程序被构建为一张逻辑威廉希尔官方网站 图,称为网表。 当你写下if等判断逻辑代码时,意思是希望这些“if”逻辑最后会变成威廉希尔官方网站 。 而generate if是告诉综合器:除非满足某条件才将以下代码综合为威廉希尔官方网站 。换句话说,如果generate if的条件不满足,那么这段纸面代码会被综合器直接忽略。 两者有本质不同。 评分
听了2位的答疑,我有点了解了,只是想不通,如果要用 generate if 来 判断 是否生成威廉希尔官方网站 的话,那么判断依据应该是 常量吧,也就是说 判断依据适合 输入信号 没有关系的,那么 这样的话 不能直接 判断下吗?干吗还要用这个 语句呢? |
2018 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1138 浏览 0 评论
3136 浏览 1 评论
2788 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
3081 浏览 0 评论
2246 浏览 58 评论
6108 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:19 , Processed in 0.513261 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
