高低温试验箱的温度测试方法:
在试验箱工作室内定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处。 测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10.但对工作室容积不大于1m3的试验箱,该距离不小于50mm。 测试程序 在试验箱温度可调范围内,选取最高标称温度和最低标称温度。 使试验箱按先低温后高温的程序运行。在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2h,在30min内每1min测试所有测试点的温度1次,共30次。 数据处理和试验结果 对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正。 剔除可疑数据 对在温度恒定阶段测得的数据: 按式(1)计算每点30次测得值的平均温度:T ?=1/n ∑_(i=1)^n?ti ………………………………(1) 式中: T ?——温度平均值,单位为摄氏度(℃); Ti——第i次测试值,单位为摄氏度(℃); N——测量次数。 按式(2)计算温度梯度:?T ?_j =T ?h-T ?L ……………………………………(2) 式中: ?T ?_j——温度梯度,单位为摄氏度(℃); T ?h——温度平均值的最大值,单位为摄氏度(℃); T ?L——温度平均值的最小值,单位为摄氏度(℃)。 按式(3)计算温度波动度:?T_b=T_ih-T_iL ……………………………………(3) 式中: ?T_b——温度波动度,单位为摄氏度(℃); T_ih——工作空间第i点的最高温度值,单位为摄氏度(℃); T_iL——工作空间第i点的最低温度值,单位为摄氏度(℃); 按式(4)计算温度偏差:?T_i=T ?i-T ?o ……………………………………(4) 式中: ?T_i——温度偏差,单位为摄氏度(℃); T ?o——工作空间中心点的温度平均值,单位为摄氏度(℃); T ?i——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。 试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定。根据实际需要,评定测量结果的不确定度。 本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料请继续关注 |
8792 浏览 0 评论
3022 浏览 2 评论
3879 浏览 0 评论
10876 浏览 9 评论
14830 浏览 1 评论
1297浏览 0评论
893浏览 0评论
1177浏览 0评论
1177浏览 0评论
786浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 11:52 , Processed in 0.866377 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
