驱动威廉希尔官方网站
主要实现两个作用 : 1. 增加驱动信号的驱动能力。2. 实现信号的反逻辑驱动 --- 输入驱动信号为低时使MOS导通,驱动信号为高时使MOS管段。具体的驱动过程实际可以从后向前推导。由于三个驱动威廉希尔官方网站
都是一样的,我们就拿第二路驱动威廉希尔官方网站
举例 :
因为输出MOS为NPN型的,所以在MOS(VF3)导通时,其栅极(G)威廉希尔官方网站
应该是高电平,即T2应该是导通的(PNP型三极管T11是用来加速MOS-VF3关断的,在分析驱动逻辑时可以不用考虑),由于T2是PNP型三极管,当其导通时,其基极应该为低电平,所以T15应该是开通的,且输入驱动信号PWM2也应该是低电平。MOS的关断过程类似,可以按照上面的思路自己推导一下。
驱动威廉希尔官方网站
举例 :
