架空线路故障指示器 为电力抢修提速 随着国家电网工程的不断建设扩大,电网的管理却远远跟不上其建设速度。电网管理理念落后,电网管理方法不科学等,加上雷电、风雪、线路老化等因素的综合影响,加大了电网管理的难度和成本,降低了电网管理的效果。 2014年10月的一天,某省市东南一带因线路短路引发停电,该市供电局在接到事故后,通过架空线路故障指示器分析判断发现,事故出在某段10KV橡胶线上。抢修人员及时赶到出事线段,对故障线路进行抢修,并马上恢复正常供电,前后过程不超过半小时,最大限度地减少了人们的生命财产损失,维护了社会的安定。 传统的电网故障检修方式是,线路发生故障,就全线盲目巡查,分段合闸送电查找故障。既浪费资源,又延长线路抢修时间,降低了工作效率,加大了维修成本。还对人们的正常生产生活造成了一定的损失。而深圳市特力康科技有限公司研发生产的TLKS-PDMT型线路故障指示器却恰到好处地解决了这一难点。 深圳市特力康科技有限公司研发生产的TLKS-PDMT型线路故障指示器,被誉为电力线路“GPS”,主要安装在10KV配电线路上。若某一线路发生故障,故障点信息会发送到相关人员手机上。“故障显示器”由白变红,巡线人员可及时准确地判断出故障范围及故障点。线路故障指示器代替人工检测,省时省力,工作效率大大提高。在市场上一经推广,就广受新老客户的好评。 某市原来经常出现线路跳闸停电,从发现问题到恢复供电,往往需要数个钟头。导致人们的生产生活受到极大的影响。后来在我司其他客户的推荐下,大面积安装使用了特力康生产的TLKS-PDMT型线路故障指示器,每次线路发生故障,故障指示器很快指出故障范围,工作人员迅速找到故障点并抢修,比没安装故障指示器之前要节省很多抢修时间。这样一来把断电损失降到最低。 深圳市特力康科技有限公司 范先生。 |
1979 浏览 1 评论
3807 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 06:42 , Processed in 0.510091 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
