关于异形焊盘的创建,可参看下面的半圆PAD的制作: 1.新建一个PCB文件,然后在里面画一个半圆的Arc,即Place放置(P)》Arc,并且要将其开口处 封闭,即可用Place 放置(P)》Line走线(L)封闭. 2.选中整个半圆区域,而后执行Tools工具(T)》Convert转换(V)》Create Region from selected primitives》Yes , 如此便可以获得这样的半圆形的区域. 3.创建一个PCB的库,将刚刚的半圆区域复制到Pcb库里面的Top Layer层。然后放贴片 Pad,将pad放在半圆的区域, 同时在Top paster 和Top Solder 里面画同样形状的半圆, 此时只要复制,粘贴即可实现。保存PCB的库文件。 4.将自建的这个库添加到Libraries里面,以便将其放到PCB文件里面。 5.当将半圆的Pad放到PCB之后,即会发现出现绿色的报警信息。 6.单击Design设计(D)》NetList网络表(N)》Configure Physical Nets设置物理网络(G)。由此,半圆Pad创建完毕。 以此类推,其他形状的焊盘也可以通过这样的方式进行创建。 很多IC内部不只集成了一个模块,比如LM324,LM339等,在一块芯片内可以集成2个、4个、6个或更多个相同的单元,这样在威廉希尔官方网站
中需要多个模块单元时就可以采用这种多单元IC来优化威廉希尔官方网站
板的面积、成本等。下面介绍一种针对这种多单元元器件的原理图库的画法,以LM339为例。 软件环境:protel/Altium Designer LM339是一款内部集成了4个比较器的芯片,四个比较器共用电源和地,其他引脚相互独立。下面是LM339的引脚图。 (1)原理图库的常规创建方法 新建或打开已建好的Schematic Library,点击Tools-New Component新建元件,在弹出的界面输入元件的名称;或者点击工具栏的图标新建元件: 点击Place-Rectangle,放置矩形框;或通过工具栏里的图标完成: 点击Place-Pin放置引脚,或者: 按Tab键,修改引脚参数,如左下图所示;接着依次放置好剩余的引脚,得到中间的图;接着在SCH Library侧边框中找到LM339,双击,弹出Library Component Properties对话框,修改元件属性,如右下图所示: 至此,LM339的原理图库就建好了,在原理图中可以直接调用。 (2)多单元元器件库的制作 接下来进行多单元库的制作,我们看到LM339中集成了4个独立的比较器,下面我们为这四个比较器分别建立原理图库。 首先制作第一个单元。Tools-New Component或者点击图标新建元件,然后画比较器的框架,Place-Line或者点击画线的图标,画出一个比较器的符号,见左下图: 接下来添加引脚,第一个比较器的同相、反相输入端和输出端分别是7、6和1管脚。见右上图。 这时,第一部分就基本上完成了。下面开始创建第二个比较器模块。 先选中建好的这个比较器,Ctrl+C复制。接着点击Tools-New Part,出现一个新的空白窗口。Ctrl+V粘贴,然后把管脚的编号改成5、4和2脚,把比较器符号里的1改成2,第二个单元就建好了。 同理,创建第三和第四个比较器。 这时,打开SCH Library侧边栏,可以看到LM339下面有A、B、C、D四个部分: 当然,还有两个引脚没有添加:VCC和GND。按照正常的步骤Place-Pin,但是有些属性需要改一下。放置引脚时按Tab键打开引脚属性框,Part Number一栏改为0,这是因为电源和地引脚是四个比较器共用的。 接下来再打开Library Component Properties修改一下元件属性就好了。 另外,电源和地管脚还可以设置为隐藏,在属性框中将Hide后面打钩就行了,在Connect To后面的框中分别填上VCC和GND,那么在画原理图调用库元件的时候,电源和地隐藏引脚就自动连接到系统的VCC和GND上。这样做在一些逻辑门威廉希尔官方网站
的库中非常常见,如图所示的异或门,在威廉希尔官方网站
中将只显示出门威廉希尔官方网站
的信号输入输出管脚,而电源和地管脚自动连接到系统的VCC和GND上,看上去更加简洁。
不错的文件,顶一下
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10755 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7873 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8051 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6872 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13009 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:27 , Processed in 0.480560 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
