Altium Designer 正反面布元器件 1、统一设置PCB中注释字体的大小: 在PCB编辑状态,鼠标指向任一需要修改的丝印字符,右键选择find similar object,这时会弹出的对话框中将代表元件字符的选项右边对应选项改为same,点击OK,会出现inspector面板,将width和height改为自己需要的字粗和高度。 2、切换反面 V->B,正反面切换 在拖动元器件的同时,按下L,该元器件自动到底层去了。 通过一小段时间的练习,感觉先领悟设计PCB板的“精神”更加重要。在这里,我指的“精神”是指PCB板中涉及的元器件原理图及其封装设计。当然,设计PCB板还有其他方面重要的精神需要掌握。本文所提到的“精神”是画PCB板的基础。只要有这个“精神”在,你就大概能够画画板子啦(画的好不好另当别论)。 一个威廉希尔官方网站
是由诸多元器件组成的,其中有些元器件是可以在官方提供的库或第三方的库找到,另外的就需要自己设计啦。如果你不知道如何去设计在库中找不到的元器件,你就会无从下手。下边我们就来看看如何设计元器件吧(软件版本Altium Designer 14.2)。 1. 新建库工程 File->New->Project->Integrated Library 在这里,我们新建了一个叫Demo的库工程。 2. 在库工程中添加原理图库文件及PCB库文件 如下图:
在这里,先用一个很简单的例子来说明。 3.1 电阻原理图设计 我们都知道电阻有两个引脚,且没有极性之分。下图是我画的一个电阻原理图。
点击Tools->Rename Component将该元器件命名为RES。 3.2 电阻封装设计 现在我们切换到Demo.PcbLib文件。为了方便,我们这里假设我们要设计的电阻需要DIP(直插式)封装,封装的规格为:长度为400mil,宽度为50mil。下边为实物图:
点击Tools->Component Properties将该元器件命名为RES。 1)先找到宇宙的中心
2)放置焊盘1、2 焊盘1的属性如下(焊盘2也一样):
因为封装的大小为400mil,因为我们可以将焊盘1的XY坐标设计为(0,200mil),焊盘2的为(0,-200mil)。对于孔的类型,我们一般将元器件的第一个引脚设计为方形的,其作设计为圆形。同时,需要注意的是焊盘1、2都是“多层孔”(Multi-Layer),表示焊盘1、2穿过所有的层,即从顶层穿到底层。 画出来的效果图如下:
大家看到这可能觉得这很不好看。所以,我们需要给这个封装加个一个“包围圈”(Top Overlay)及文字。如下图:
1)为电阻原理图添加封装 切换到Demo.SchLib文件,点击左下角的Add Footprint,如:
在弹出的对话框中选择名为RES的封装:
2)库工程编译 要在其他工程中使用该电阻,我们需要先对库工程进行编译,如下:
在Demo.SchLib文件中,
在Demo.PcbLib文件中,
如下图所示: 这对设计一些较为复杂的封装有很大的帮助。当然,用它来设计一些简单的封装也是绰绰有余。 5. 从芯片厂商官网下载芯片CAD文件以生成其原理图及封装 现在好多芯片厂商都会提供相应芯片的CAD文件,我们通过一定转化就能够生成该芯片的原理图及封装,这将能够大大减轻我们的工作量,特别是对一些引脚数量较多且封装比较复杂的芯片。 用于转化的软件叫Ultra Librarian。具体教程可参考使用Ultra Librarian 生成PCB库文件。 到这里,我们就知道怎么去设计元器件的原理图及封装,这将为我们进一步的工作打下良好基础。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10744 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7869 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8043 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6865 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:08 , Processed in 0.465891 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
