` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-3-10 16:07 编辑
很多人都问0欧姆电阻有什么作用?下面详细总结了0欧姆电阻的作用。 零欧姆电阻的十二种作用。我们经常在 威廉希尔官方网站
中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下总结了零欧姆电阻的一系列用法: 1. 在威廉希尔官方网站
中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3. 在匹配威廉希尔官方网站
参数不确定的时候,以0 欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4.想测某部分威廉希尔官方网站
的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6. 在高频信号下,充当电感或电容。( 与外部威廉希尔官方网站
特性有关) 电感用,主要是解决EMC 问题。如地与地,电源和IC Pin 间7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8.熔丝作用 9.拟地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: (1)用磁珠连接; (2)用电容连接; (3)用电感连接; (4)用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效威廉希尔官方网站
相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 以下两个图是一个威廉希尔官方网站
,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。 10.跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/***扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 11.配置威廉希尔官方网站
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 12.其他用途 布线时跨线; 调试/测试用; 临时取代其他贴片器件; 作为温度补偿器件; 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
