相信许多抄过PCB板的工程师都了解,PCB刚抄好板时,都是没有网络( net)的,PCB板只是单纯地用线连接起来,这样做好的板对制板是没有问题,只要输出gerber文件就可以了,如果后续需要改板,PCB文件没有网络,这样改板就麻烦,容易出错,效率也不高,如果有原理图,当然很好,只要导入PCB文件,就可以产生网络,可是有时候客户当务之急,想马上改板的,要画原理图才能改,这样可误了客户时间了。当然,有时候,也想过用手工加网络,也可以,这个方法也是很麻烦的!
现在教大家一个方法:打开一个刚抄好protel格式的文件, 第一步:在Design——Netis Manger,双击出现一个对话框单击MENU菜单选择Create Netis From Conneted Copper...命令,就会生成一个后缀名为.net文件。 第二步:在Design——Load Nets...出现下拉对话框,浏览选中上第一步操作时成生的net文档,选中后,单面Execute按扭,此时开始导入网络进PAD,导入完成时,对话框会自动关闭,现在的文件很多飞线状态。 第三步:再次进入Design——Netis Manger这个命令,单击MENU对话时,选择“Updat Free Primitives From Compont PSds"出一个对话框,单面‘YES’完成后,文件就不会有飞线了。所有的导线都有网络名称了。如果出现飞线,说明此文件的中的丝印标名称重名了,或都可能文件的元器件不是以封装库的形式调出PCB的。这一招,客户可以检查抄板人员是否专业。 |
2 个讨论
1501 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
1036 浏览 0 评论
开源项目!打造一款FPV头部追踪相机,让你仿佛置身遥控车之中!
1214 浏览 0 评论
1141 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:24 , Processed in 0.379401 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
