云三代摄像机使用说明 详情咨询电话:18115175873 QQ:1513997477 交流群: 241501825 1)使用“UC视频监控客户端”进行摄像机的配置,摄像机插上网线,登录UC客户端,账号为admin,密码为123456 2) 成功进入客户端后,点击“配置管理” 3) 点击设备管理界面的【开始搜索】按钮,可以成功搜索到新加的摄像机 4) 选中要设置的摄像机,并点击【自动获取】按钮,系统自动获取一个IP地址分给摄像机 5)自动获取IP完毕后,DNS2为空,必须自己手动填写,可以填为0.0.0.0 6)填写完成后点击【修改摄像机】保存设置,并提示网络配置成功 7) 重新搜索摄像机,查看刚配置的摄像机的IP是否变为自动获取的IP,(是则设置成功,不是则重新按照步骤设置) 1) 在UC客户端中添加摄像机必须确保网络配置已完成,摄像机插入网线,登录UC客户端,点击“配置管理”,再点击【开始搜索】,可以搜索到需添加的的摄像机 2) 选中需设置的摄像机,在界面上方,“设备地址”为摄像机的“IP地址”,“设备名称”中填写摄像机取的名称(自己命名),“登录名”设为“admin”,“登录密码”为客户端登录时输入的密码(自己创建) 3) 填写完成后点击【添加】按钮,保存设置,并提示“添加成功”,且左侧摄像机列表中显示添加的摄像机 1). 摄像机设置无线前需确保已在UC客户端上添加的此摄像机,摄像机插上网线并登录UC客户端,点击“配置管理”—“远程配置”,选中需设置的摄像机名称 2)点击“网络设置”—“WIFI设置” 3) 点击【搜索】按钮,搜索wifi 4) 双击家里的wifi,左侧中自动显示选中的wifi,手动输入wifi密码 5) 点击【保存】,保存设置 6) 设置完成wifi后还需设置以太网,点击“以太网设置”,修改成不同的网段,需修改“IP地址”,“网关地址”,“DNS1”,“DNS2” 7) 点击【保存】,保存设置 8) 拔掉摄像机网线,点击“设备管理”,点击【开始搜索】,可以成功搜索到摄像机,说明wifi设置成功 9) 以太网设置完成后,摄像机被重启,因摄像机IP设置为自动获取,摄像机重启后,摄像机的IP发生变化,UC客户端中找不到此摄像机则显示离线。需修改UC客户端中摄像机的“设备IP”。方法为:选中已设置完成的摄像机,修改“设备IP”,“设备IP”应为当前摄像机的IP 10) 修改完成后,点击【修改】,保存设置,此时摄像机为在线状态,摄像机的IP也都一致 1) 登录UC客户端,点击“配置管理”—“远程配置”,选择需查看ID的摄像机 2) 点击“网络设置”,界面下方显示设备云ID,智能家居客户端添加摄像机时需输入此ID 1) 按照说明正常连接电源 2) 使用电脑采用直接连接设备,通过浏览器使用默认静态IP进入登陆界面。 3) 按照默认用户名登陆网络摄像机 4) 选择点击配置按钮。 5) 进入网络配置 6) 以太网配置 根据设备所在网络的路由器的设置进行相应配置,举例说明如下: l 根据路由器使用的网段设定固定IP,如果路由器IP是192.168.X.1,那么可以设为192.168.X.Y(X、Y是1-254之间的任意整数) l 如果使用DHCP功能,必须确定路由器的DHCP功能已启用,然后直接启用摄像机的以太网DHCP功能。 7) 无线网络设置: 如果使用无线网络,请将以太网的固定IP设定为与无线网络不同的网段。 l 使用搜索功能,找到自己的SSID并双击选择。 l 如果使用的无线网络有密钥验证,请填入相关的密钥。 l 确认无线网络的路由器的DHCP功能已启用后,打开摄像机的无线网络的DHCP功能。 l 如果要使用固定的无线网络IP,根据无线路由器使用的网段设定固定IP,如果路由器IP是192.168.X.1,那么可以设为192.168.X.Y(X、Y是1-254之间的任意整数) 8) 配置完成后,保存设置,然后接入所需网络。 再次通过网络使用设定的IP登陆,并进入配置界面,查看网络状态, 云登陆状态为1,并获得设备云ID,说明配置成功并接入网络,可通过其他终端设备远程查看视频。 注意:系统默认启用无线网络时,既不再使用有线网络。2种方式只能使用一种。 网络配置时,请使用静态IP,以方便管理设备。 1) 登录UC客户端,点击“配置管理”—“录像管理”—“详细策略配置” 2) 添加摄像机,选择“原始设备”中的摄像机,点击【添加】按钮,设备被加入“策略设备”中,添加成功 3) 选择存储策略:满则停止录像,满则删除最旧录像文件 4) 选择触发方式:定时录像,移动侦测录像,IO告警录像 5) 选择存储路径:点击【浏览】选择本地存储路径 6) 设置录像配置的数据: ① 配置启用:是否启用以下的设置。 ② 单个录制文件时长:“触发方式”选择“定时录像”是有此选项,为每个文件录制的时间 ③ :IO告警录制时长:“触发方式”选择“IO告警录像”是有此选项,IO报警时录制的时间 ④ :移动侦测录制时长:“触发方式”选择“移动侦测录像”是有此选项,移动侦测报警时录制的时间 ⑤ 时间段:为“触发方式”选择“定时录像”提供设置,可设置多个时间段并同时选择 7) 添加完成后,点击【添加策略】保存设置 四. 录像查询 1) 登录UC客户端,点击“录像查询” 2) 两种查询方式:按文件回放,按时间会放 3) 按文件回放可以选择的条件:录像来源,录像内容,时间范围,媒体类型,分辨率,文件长度,筛选出录像后,双击文件名则可以观看录像 4) 按时间回放可以选择的条件:日期,时间,筛选到录像后,双击文件名则可观看录像 |
1989 浏览 1 评论
3814 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:09 , Processed in 0.484828 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
