OK335x 系列产品是由飞凌自主设计、生产和发行销售的高性能,工业级开发平台。开 发平台采用了ti 公司的AM335X Cortex-A8 处理器,运行主频高达800GHz,AM335X 处理器 集成了两个千兆网卡,集成了CAN 总线控制器,IIC 控制器,LCD 控制器,集成了PowerVR SGX530 图形处理器,非常适合工业控制,多媒体终端等应用领域。 飞凌AM335X 开发平台采用“核心板+底板”结构,这种分离设计是一种高效率,低成本 的设计方式,核心板采用8 层PCB,底板采用2 层PCB,客户可以从我公司购买核心板,设 计自己的底板,这样可以加速产品上市的时间,降低客户研发风险,为客户节约产品成本。 针对AM335X CPU 的特性,飞凌公司开发了三款基于AM335X 的开发平台,产品名称为 OK335xD 和OK335xS,OK335xS-II。OK335xD 的核心板和底板采用200 Pin 的双排针插座, 方便核心板与底板插拔,OK335xS,OK335xS-II 产品的核心板与底板采用136 Pin 的邮票孔 连接方式,这种连接方式使核心板和底板连接更稳定,适用于对产品高度和稳定性有特别需 求的应用环境, OK335xD,OK335xS 和OK335xS-II 开发平台默认使用TI AM3354 处理器,运行主频 800MHz/720MHz,运行温度为-40℃~+85℃,均通过CE 和FCC 质量认证,确保产品在恶劣 环境下面运行稳定,可靠。
https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU0MTk3fDQ1YTZlNGJjZjIxNmMzNmI4MDRhYzIyZmY4M2M4NDZkfDE3MzUyMjY4MzE%3D&request=yes&_f=.pdf
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱、系统烧写及环境测试
185 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3586 浏览 1 评论
[技术] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7423 浏览 0 评论
7884 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7813 浏览 0 评论
6831浏览 2评论
11244浏览 1评论
5326浏览 1评论
85735浏览 1评论
687浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:27 , Processed in 0.605190 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
