论测量精度和测量分辨力的关系
精度和分辨力/率是两个不同的概念。千万不要再搞错了。 先举个例子说明: 显示器:分辨率大家都知道以1024x768/800x600 / 屏幕尺寸等数字来描述,但精度却是用误差大小来描述。比如,1024x768/6英寸的LCD的分辨率,大家会说它的分辨率高,却不会说精度高。同样标的6英寸,但你买的实际尺寸假如是6.2,而其他厂家生产的是6.05/6.1英寸,那么你的精度显然太差了,与你标称的6英寸差了0.2英寸。你会辩解说1024x768/6.2英寸的分辨率就是不高啊,就是精度不高啊。但仔细想想,这是一回事吗?一个是平均的点大小,一个是该大小距离标准或要求的误差。 AD采样也是这样。12位的分辨率和16位的分辨率当然不一致,但我们追求的是精度还是分辨率?你可以分辨10uV的电压信号(16位A/D,65535*10uV=6.5535,假如满量程的话),但假如你测到的120uV的电压实际是200uV,120+-10uV和200uV是两个概念啊,这是精度太差,不是分辨率太差。 相同的理想测量精度下,你可以将100mV的电压测的很准,平均100次后的误差为零,但分辨率不同,会有不同的性能表示方法。100mV正负+10uV和100mV正负160uV是由分辨率决定的,是分辨率不同的AD测出的。 只有在高分辨率的前提下,你才可以使用数字信号处理技术进行信号处理,试问,你连噪声和有用信号的电压都分辨不出来,怎么使用数字信号处理方法干掉噪声?高分辨率不能解决高精度的要求,反之也然。 搞不清这个问题,就不会理解全数字化技术 的精髓,不会体会到数字信号处理技术 的威力。这是一个测量测试领域硬件开发者必须搞清楚的概念问题。 |
1 个讨论
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:04 , Processed in 0.536816 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
