本人用到开关电源 输入AC220 输出DC12 300MA 因为是装的地方空间非常小,所以威廉希尔官方网站
需要尽量简化。
因此想去掉EMI EMC 电源12V输出是给一个60MA的直流电机使用的。 无其它作用。 开关电源的工作场所是家用的配电柜里面使用的。 求教 : 电源只是用在直流电机上,没有其它的使用要求, 所以我能不能去掉 EMI EMC威廉希尔官方网站 ,只保留最简单的开关电源威廉希尔官方网站 图。 威廉希尔官方网站 图如下: http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... ndc8ldc_z%26e3Bip4s |
对于前面的共模电感是可以考虑的,很多低成本的电源都去了。
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 20:59 , Processed in 0.645802 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
