扫一扫,分享给好友
发动机不仅仅要让汽车在路上行驶,还要为整个汽车系统提供动力。现在人们对汽车的娱乐性、舒适性及安全性的要求越来越高。通过深入分析发现,对于一辆普通的 汽车,每加仑的汽油所产生的能量最终用在车轮行驶上的不到15%,而大部分的能量都变成热量浪费掉。
美国的法律规定,客车每加仑必须平均行驶27.5英 里,而对于占新车销售量一半以上的汽车,如SUV、小型客车和轻型卡车等,要求在2007年达到每加仑平均行驶22.2英里的新标准。 人们要求汽车制造商提供一种效率更高、功能更多的汽车,而它的成本又要在大众可以接受的范围之内。为了做到这一点,许多系统都在进行很大的改进,例如,为提 高发动机的燃料燃烧效率,将液压系统改成电子系统(这样可以在许多方面减少发动机的能源消耗)。在减少能源浪费方面,几乎每一个系统都受到关注。 电源系统与冷却风扇 在发电方面,在 汽车中产生直流电源的传统方法是使用交流发电机,并在发电机的轴上装一个皮带轮,该风扇皮带是曲轴带动的。交流发电机产生的交流电通过二极管三相整流桥转 换成直流电。在额定电流下,二极管上一般约有1V的电压降。 如果汽车用了1kW(大约70A)的功率,那么二极管消耗的功率大约是140W,按效率80% 计算,需要发动机多提供175W的功率来抵消掉二极管整流桥的影响,这些功率转变成热量散失掉。用MOSFET代替二极管后,功率损耗就会降低到2W以 下,节省下来的能量可以用来提高1%~3%的单位燃油行驶距离,也可以用来驱动其他系统。 发动机的冷却风扇可以由传统的发动机曲轴带动改为电子风扇,电子风扇只在必要的时候才运转,而且仅用一只MOSFET来控制,可以节省至少100W功率。 |
8个回答
看看而已 不懂
回帖奖励 +1 分积分
长知识了,,,
谢谢楼主的分享
虽然我懂的不多,但是我觉的楼主的想法很强大!能否有数据参考参考!
要是还有跟详细的内容就好了 等等等等等等等等等等等等等等等等dddd
学习学习
最近也在学习CAN总线{:12:
学习汽车电子啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5476个成员聚集在这个小组
加入小组2087 浏览 0 评论
5202 浏览 2 评论
8417 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3393 浏览 1 评论
7367 浏览 0 评论
2250浏览 3评论
1547浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6058浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1254浏览 0评论
1348浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 18:11 , Processed in 1.141438 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
