扫一扫,分享给好友
你好,请问采用NI OPC Server,PLC和PC上需要安装什么模块吗?? |
以太网口,或者PPI口
200的话只需买淘宝那种一段是接到PLC的 一段是接到电脑的(串口) 两头都是串口的 也就是说那PLC自带软件必须是COM口的(还有种的USB口的 这个好像不能连)
OPC设置 我记得端口选择好后 按照默认的就可以 不需要额为设置 |
gh131 发表于 2015-10-12 09:38 请问300是不是要用PC/MPI线啊 如果用NIOPC的话 是西门子的还是山寨的 |
300的话有两种 一种是profibus卡 如电脑上插cp-5611卡 还有种是以太网网卡 这两种方式都要打开step7 硬件组态下的 不用ni的opc 用西门子的smatic net 也是可以的 labview也是可以访问的 |
谢谢大神回复!目前正在以太网,想知道一下,如何确定300和PC 通信成功了呢?目前还没有到OPC服务器的阶段,还在捣鼓STEP7(博途和原来的V5.5都有) |
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:13 , Processed in 0.881993 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
