申请理由:本人研究生三年级,正在准备做毕业设计的课题《空气源热泵热水器的性能测试系统》,目前正在选主控制芯片。该课题主要针对空气源热泵热水器的性能参数的测试。本开发板的板内资源丰富,经过对其参数的考察可以作为本系统的主控制器,配上一块触摸屏实现人机交互,实时的显示测试数据以及系统运行状态。
项目描述:1、根据国家标准设计的《空气源热泵热水器性能测试系统》,主要采集在热泵热水器制热水的能力,需要测得数据主要包扩进出换热器的水的温度、流量数值、空气干湿球的温度、进出换热器水的压力差、还有制冷系统的参数。 本开发板作为系统的主控制器,其内部的AD,DA,PWM,定时器,串行通信口等功能可以满足测试系统的控制需要。 2、要完成对变送器采集到的数字、拟信号进行采集。系统温度、水流量控制要求能够输出PWM信号给执行器,完成对电机和阀门等执行器的控制输出。 温度、水流量的控制算法的实现主要采用增量式PID算法,编写的软件算法运行在芯片内,由于PID计算量会挺大,因此对主控芯片的内存和主频都有一定的要求,该芯片完全满足执行算法的及时性、有效性。 3、在系统开发的过程中需要对采集到的数据和一些参数进行有效的存储,因此需要有外括存储器的接口。使用SD存储数据更加方便,因此本开发板支持SD卡的接口。 4、另外在设计本系统是考虑到以后对该系统实现远程、或者局域无线网络的实现数据的发送/接收,工作模式的控制等,会扩展以太网、或者链接wifi等接口。 5、在配置一块触摸屏既可以实现对系统参数等进行设定,必须能够运行GUI,该芯片完全支持。 另外,本人对ARM微处理器的体系结构、Linux内核的移植以及设备驱动程序的编写很感兴趣,以前用过ARM9的S3C2410的芯片做过内核的移植和设备驱动程序的编写,对贵公司的产品特想申请一块试用,也借此开发板来完成本人硕士毕业设计《空气源热泵热水器性能测试系统》。 感谢! |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱、系统烧写及环境测试
964 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3753 浏览 1 评论
[技术] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7468 浏览 0 评论
7929 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7856 浏览 0 评论
6832浏览 2评论
11251浏览 1评论
5338浏览 1评论
85820浏览 1评论
689浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 16:49 , Processed in 0.573401 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
