在线问答
h1654155865.6393
10年用户 301经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 处理器/DSP 控制/MCU
【OK210试用体验】开发环境构建
` 本帖最后由 q15920078530 于 2015-7-27 01:45 编辑
【OK210试用体验】开发环境构建
     嵌入式开发是一个复杂的过程,特别是对于应用Cortex-A8这种比较高级的嵌入式芯片。开发过程中我们需要有实际可以给我们看到的开发板进行操作体验,软件工具也是极其重要的,所以构建一个好的开发环境,是学习进步的大良好开端哈。本帖将对Linux操作系统--ubuntu和arm交叉编译工具链进行安装说明。
VMware workstation 11安装
本人的电脑配置很一般,所以就选择用VMware workstation来安装Ubuntu虚拟机了。大家也可以选择安装VMware player或者VMbox,当然,有条件可以直接安装真正的linux操作系统。
    VMware workstation 11可以通过VMware官网来下载,https://my.vmware.com/web/vmware/downloads。 1.png    本人下载这个软件有些小特别,在百度搜索“VMware workstation”,就会出现以下vmware workstation最新版本下载链接,可以直接下载 2.png
为避免下载的同时下载了百度软件助手,所有选择“普通下载”选项。安装过程比较简单,基本是选择默认配置,这里就不再说明。附上安装链接http://jingyan.baidu.com/article/0320e2c1ef9f6c1b87507bf6.html 包含破解过程。
Ubuntu镜像文件下载和安装
    飞凌OK210光盘文件有提供Ubuntu镜像文件,可直接安装,因为Ubuntu是自由软件,所以也可以选择在官网下载安装,http://www.ubuntu.com/index_kylin。这里有个小意见,Ubuntu默认推荐下载安装的是64位Ubuntu 14.04 LTF版本,也就是长期支持版本,但是由于要进行32位的arm交叉编译器安装,13版本开始的Ubuntu就不再带有32位库,为了避免不必要的麻烦,所以选择安装长期支持的32位的12.04版本。附上另外的下载链接:http://www.linuxidc.com/Linux/2014-04/100473.htm
       有了镜像文件,就是进行安装系统。https://www.baidu.com/link?url=A1Z7BkRf_id2D6LUfVWmpEHFe7aH-S6HOd8bPUSphpWfEGu5XpVUTv9l7NlYa4exHyBJ_i8QYTTMj2LRC63IoxnwLIXwvNYTj8IYL9PRnKW&wd=&eqid=cb88b3f00000997f0000000555b5108a。基本选择好存放数据文档,内存分配,还有网络配置基本选择推荐就可以了。最后启动系统,enjoy!!!
    进入系统之后,我们可以安装VMware tools来共享Ubuntu与windows的文件, 16.png ,这里提供两个参考的安装过程http://my.oschina.net/u/154614/blog/35967,http://m.blog.csdn.net/blog/omowox/43064243。
Vim安装与配置
    我们除了可以在windows下安装DS-5 / ADS / eclipse for arm来编译程序,我们肯定选择在linux系统下来完成这件事,既然是Linux嵌入式开发,这步也是重中之重。对于Ubuntu,我们可以安装升级版的vi编辑器vim,来设置高亮等便于程序开发的编辑器。官方下载链接:http://www.vim.org/sources.php。 0.png ,这里可以下载在windows共享目录下,也可以运行Ubuntu的FireFox下载。下载完成之后运行终端,CTRL + ALT +T ,进入配置安装,可参考下面附带文件的安装过程。此处用apt-get进行安装,输入以下指令:
  1. sudo apt-get update
    sudo apt-get install vim
安装过后输入vim检查如否可以进入,若可以进入,按ESC键,然后输入
  1. :q!
强制退出,这个时候还输入代码还不能高亮,不能自动缩进,可参考网上的配置教程,或者用下面附带文件《vim中文手册》进行配置
  1. sudo vim /etc/vim/vimrc
在这个文件中,会有这么一句:syntax on。在其后面补充
  1. set nu                           // 在左侧行号
  2. set tabstop                  //tab 长度设置为 4
  3. set nobackup               //覆盖文件时不备份
  4. set cursorline               //突出显示当前行
  5. set ruler                       //在右下角显示光标位置的状态行
  6. set autoindent             //自动缩进
然后按esc,再按:wq退出,即可enjoy漂亮的vim。
Vim中文用户手册.pdf (1.57 MB)
(下载次数: 4, 2015-7-27 01:40 上传)
