高低温试验样品只有在以下情况下,才认为试验样品是散热的:当温度达到稳定时(见GB/T2421中相应内容),在自由空气的条件下(例如,低气流速循环)测量的试验样品表面最热点的温度超过试验样品周围空气温度5K以上。当相关规范要求进行贮存或运输试验,或未指定在试验期间施加负载,低温试验Ab是适用的。 非散热试验样品:温度突变试验和温度渐变试验应用对比 温度突变试验Aa:先将高低温试验箱温度调节到规定试验温度,然后放入具有室温的试验样品,这是一种简便的节约时间的方法,本试验方法适用于已知温度突变对试验样品不产生损伤时的情况。 温度渐变试验Ab:先将具有室温的试验样品放人亦为室温的试验箱内,然后将试验箱温度逐渐冷却到规定试验温度。这种试验方法不会因温度变化对试验样品产生损伤作用。 注:若由于试验样品尺寸太大,或由于复杂的功能试验接线,在突变试验时不能做到将其放人低温试验箱箱而不产生结霜情况时,也应采用试验Ab, 散热试验样品有无强迫空气循环的试验 高低温试验散热试验样品较好的试验方法是在无强迫空气循环下进行的,若难以达到这一要求,当散热试验样品在有强迫空气循环时可采用试验Ad这一方法。 有强迫空气循环的试验有两 种方法:方法A和方法B。方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境。方法B用于高低温试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求。 |
3 个讨论
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6589 浏览 2 评论
36407 浏览 174 评论
1187浏览 0评论
416浏览 0评论
409浏览 0评论
480浏览 0评论
465浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 04:15 , Processed in 0.466197 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
