【OK210试用体验】裸机篇 -- 系统时钟配置
前面的一张帖提到了系统的时钟配置,我们没有主动去配置它,而是用了S5PV210在iROM启动阶段的BL0的系统时钟配置,其中PCLK=66MHz,而主要的ARMCLK的主频只有400MHz,我们知道,S5PV210主频可以达到1GHz,所以,现在要来学习一下如何配置到1G Hz。
S5PV210的时钟系统可以参考官方详细的手册S5PV210_UM_REV1.1中的section 02_system CLOCK CONTROLLER
S5PV210的系统时钟
S5PV210包含了三个时钟域,即主系统(MSYS)、显示系统(DSYS)、外设系统(PSYS)。
在图中可以看到,各时钟系统域服务的对象情况:
在主系统域中包含Cortex-A8处理器、DRAM内存控制器(DMC0和DMC1)、3D、SRAM(iROM、iRAM)、INTC、SPERI等;
在显示系统域中包含了显示关联的模块,包括FIMC、FIMD、JPEG、多媒体IPs等;
在外设系统域中包含了安全、IO外设、低功耗声音播放等。
每个总线系统分别工作在200MHz(最大)、166MHz、133MHz。不同的域通过异步总线桥(BRG)相连接。
S5PV210最顶层的时钟来源于:
S5PV20包含4个PLL(锁相环),PLL就是用来将外设晶振(XXTI)的输入时钟的频率放大。
S5PV210手册中官方建议使用24MHz的输入时钟作为APLL、MPLL、VPLL、EPLL的时钟源。
这些时钟的在S5PV210的典型应用:
- Cortex-A8和MSYS时钟域使用APLL(ARMCLK、HCLK_MSYS和PCLK_MSYS)
- DSYS和PSYS时钟域(HCLK_DSYS、HCLK_PSYS、PCLK_DSYS和PCLK_PSYS)和外设时钟(GPIO、串口、SPI等)使用MPLL和EPLL
- video clock使用VPLL
时钟控制器允许为低速时钟绕过PLLs,也可以使用软件编程从每个时钟块连接和断开,达到降低功耗的目的。
Mini210S外接的晶振频率(简称Fin)为24MHz,通过时钟控制逻辑PLL可以提高系统时钟。S5PV210共有4个倍频器,即PLL,包括APLL(供MSYS使用),MPLL(供DSYS使用),EPLL(供PSYS使用),VPLL(供video相关的时钟使用)
S5PV210各时钟的关联:
手册中推荐了时钟配置频率:
PLL中各时钟驱动的系统域情况:
重要的系统时钟线路
在我们现在和之后对硬件进行驱动程序编写的时候,有这两张图非常重要,可以明确地看出系统时钟整条线路的配置。
程序编写与烧录
此调试程序需要用到上一帖中的所编写的串口通信程序,将所需要用到的时钟寄存器进行宏定义:- #define APLL_LOCK *((volatile u32 *)0xE0100000)
- #define MPLL_LOCK *((volatile u32 *)0xE0100008)
- #define EPLL_LOCK *((volatile u32 *)0xE0100010)
- #define VPLL_LOCK *((volatile u32 *)0xE0100020)
- #define APLL_CON0 *((volatile u32 *)0xE0100100)
- #define MPLL_CON *((volatile u32 *)0xE0100108)
- #define EPLL_CON0 *((volatile u32 *)0xE0100110)
- #define EPLL_CON1 *((volatile u32 *)0xE0100114)
- #define VPLL_CON *((volatile u32 *)0xE0100120)
- #define CLK_SRC0 *((volatile u32 *)0xE0100200)
- #define CLK_SRC1 *((volatile u32 *)0xE0100204)
- #define CLK_SRC2 *((volatile u32 *)0xE0100208)
- #define CLK_SRC3 *((volatile u32 *)0xE010020C)
- #define CLK_SRC4 *((volatile u32 *)0xE0100210)
- #define CLK_SRC5 *((volatile u32 *)0xE0100214)
- #define CLK_SRC6 *((volatile u32 *)0xE0100218)
- #define CLK_DIV0 *((volatile u32 *)0xE0100300)
- #define CLK_DIV1 *((volatile u32 *)0xE0100304)
- #define CLK_DIV2 *((volatile u32 *)0xE0100308)
- #define CLK_DIV3 *((volatile u32 *)0xE010030C)
- #define CLK_DIV4 *((volatile u32 *)0xE0100310)
- #define CLK_DIV5 *((volatile u32 *)0xE0100314)
- #define CLK_DIV6 *((volatile u32 *)0xE0100318)
- #define CLK_DIV7 *((volatile u32 *)0xE010031C)
配置系统时钟寄存器的步骤:
1)设置系统PLL锁定时间
2)配置PLL
3)配置各模块分频系数
4)切换到PLL时钟
这时候系统时钟线路图的作用就大了,可以参考。
时钟配置函数:- void clock_init(void)
- /* 1. set PLL lock value */
- APLL_LOCK = 0xFFFF;
- MPLL_LOCK = 0xFFFF;
- VPLL_LOCK = 0xFFFF;
- /* 2. set PLL PMS value */
- /* P M S EN */
- APLL_CON0 = (3 << 8) | (125 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31); /* FOUT_APLL = 1000MHz */
- MPLL_CON = (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31); /* FOUT_MPLL = 667MHz */
- EPLL_CON0 = (3 << 8) | (48 << 16) | (2 << 0) | (1 << 31); /* FOUT_EPLL = 96MHz */
- VPLL_CON = (6 << 8) | (108 << 16) | (3 << 0) | (1 << 31); /* FOUT_VPLL = 54MHz */
- /* 3. wiat PLL LOCK */
- while (!(APLL_CON0 & (1 << 29)));
- while (!(MPLL_CON & (1 << 29)));
- while (!(EPLL_CON0 & (1 << 29)));
- while (!(VPLL_CON & (1 << 29)));
- CLK_SRC0 = 0x10001111;
- CLK_DIV0 = (0 << 0) | /* APLL_RATIO = 0, freq(ARMCLK) = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1) = 1000MHz */
- (4 << 4) | /* A2M_RATIO = 4, freq(A2M) = SCLKAPLL / (A2M_RATIO + 1) = 200MHz */
- (4 << 8) | /* HCLK_MSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_MSYS) = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1) = 200MHz */
- (1 << 12) | /* PCLK_MSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_MSYS) = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1) = 100MHz */
- (3 << 16) | /* HCLK_DSYS_RATIO = 3, freq(HCLK_DSYS) = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1) = 166MHz */
- (1 << 20) | /* PCLK_DSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_DSYS) = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1) = 83MHz */
- (4 << 24) | /* HCLK_PSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_PSYS) = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1) = 133MHz */
- (1 << 28); /* PCLK_PSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_PSYS) = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1) = 66MHz */
控制变量,应用软件延时:- void delay(unsigned long count)
- volatile unsigned long i = count;
- while (i--);
实验现象
程序中实现流水灯,配置不同的系统时钟,采用相同的延时函数,可以看到流水灯交替闪烁速度的差别。
