扫一扫,分享给好友
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源威廉希尔官方网站
或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确、没有反接和短路表象。其次再查看负载及机械有些,确定额承是不是损坏,被股动机械是不是卡住,定子与转子之间的空位是不是正常,定子与转子有无相碰。
2、电动机外壳带电 电动机外壳带电是因为电动机接地线断开或松动,引出线碰接线盒或接线板油垢太多而致使的。 3、电动机过热 当电动机过载、断相工作、电动机通风道受阻时,都会致使电动机过热。电动机过负载工作时,电流会增加,使电动机严重过热,可能会烧坏电动机。这时要及时调整负载,避免电动机长期过载工作。 三相电源中只需有一相断路,就会致使电动机断相工作,如决断相工作时间过长,将会烧坏电动机。因此,耍常常查看电源威廉希尔官方网站 。 电动机内油泥、尘土太多,电动机通风迟堵塞都会影响散热效果,致使电动机过热,所以要及时铲除堵塞物,改善散热条件。 4、电动机工作动态反常 电动机正常工作时,动态是均匀的、无杂音,当出现轴承损坏、断相工作表象时,就会宣告反常的、乃至是尖锐的响声。 轴承损坏首要是轴承空位过大或严重磨损,缺少光滑油或油脂挑选不妥致使的,这时就需要及时清洗或更换轴承,确保电动机在工作进程中有超卓的光滑,通常的电动机工作5000h左右后,应抵偿或更换光滑脂。 电动机断相工作时,转速会下降.并宣告反常响声,假定工作时间过长,将会烧杯电动机。 |
4858 浏览 1 评论
1652 浏览 0 评论
3625 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1761 浏览 0 评论
4559 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:19 , Processed in 0.381140 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
