电子发烧友william hill官网
电容式电机配用的电容器是不能用“电解电容器”代替的,即使它的容量、耐压值都适合也不能代用。
电解电容器是引线分正、负极的“有极性电容器”,它只能用在直流或脉动威廉希尔官方网站 中,不能用在交流威廉希尔官方网站 中。而电动机所配的电容器是可用于交流威廉希尔官方网站 中的“无极性电容器 ”。为了保证电机的额定功率,并能良好的启动和运行,对所配用的电容器要求较高。在修理时,一定要使用高质量电容器,更不能随意改变它的容量,电容器的常见故障有断路、短路、容量减退、失效。 电机配用的电容器好坏,一般可以用万用表的高阻挡检查。将万用表拨到R×1k挡,两支表笔分别接到电容器的两个线头上,注意看表针的摆动情况:正常的电容器检测时,表针先向右有较大幅度的摆动,然后再缓缓退回到接近左边起始位置。检测电容器时,若表针不动,表明电容器内部有断路的地方,若表针向右摆到零欧姆位置,却不再返回,表明电容内有短路处;表针向右摆动后,不能退回电阻无穷大位置,表明电容器漏电;表针向右摆动的角度很小,表明电容器的容量已经减退。出现上面这些情况,被测电容器都不能再用。 |
1002 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1547浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1680浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 20:07 , Processed in 0.781174 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
