` 本帖最后由 厉云尘 于 2015-9-16 14:45 编辑 楼主小白,不懂威廉希尔官方网站 EDA。。 想找连接器,实现测试型插座。 想要3种连接器 总共有3类: 一类是,φ0.46mm,引脚长11.68,间距2.54mm,3连。12个。其中有个高压管脚(600V) 二类是:φ0.6mm,引脚长6mm,间距2.54mm。9个 三类是:0.4*1mm(方形),引脚长3mm。4个,外壳地。 第一类如图 |
8个回答
附上图,请仔细查看引脚间矩
最佳答案
我估计你是想要一个封装,你可以根据你手中的型号,然后去网上搜索你那个型号的封装就行了,要不然你叫一个人帮你画一个封装出来。
这个不是通用的元件么? 我要得是一个像插座一样的东西,我画应该是画插座的封装, 也就是常说的测试座。 不是封装的问题,而是我要买这样的类似插座的东西,我要做出这个PCB板出来。 |
厉云尘 发表于 2015-9-16 14:40 比如你的那个零件,你叫人画了那个零件的封装出来,然把这个封装随便放PCB板上,然后发去给PCB厂打样出来,然后把打样的PCB板拿在手上,用的零件插到这个PCB板上的封装中,过程就是这样,看看你需要的是什么? 或者你的那个零件本身就配套有一个给你插的座子,你拿着零件去电器批发商那里找。 |
为什么自己不用游标卡尺自己直接画一个呢。
第一类在器件库里面有通用的封装,其他两类自己做如果你的产品有延续性 ,那么你自己做的就是像插座一样的器件库了
感谢朋友。 不辞辛苦。 这个我也是需要的。 问题我并没有说清楚,其实我要得是硬件。 |
738 浏览 2 评论
1050 浏览 2 评论
1925 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1841 浏览 2 评论
1979 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-8 02:07 , Processed in 0.663888 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
