分析原理
CleverChem380全自动间断化学分析仪将比色分析法自动化的一种分析测试手段,完全模拟人工比色法,将样品、试剂和显色剂加入比色皿中产生颜色反应,待测物浓度与反应液最终颜色深浅成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的吸光度,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。一次可分析多个参数的119个样品,所有步骤通过进样臂和电脑控制,实现 机械智能化。 性能优势 1. 多参数同时分析,一次性可以同时测定119个样品的多个参数; 2. 一次可分析的样品量多,分析速度快,分析速度最高可达350个样/小时; 3. 结果准确,稳定,数据可靠,分析方法符合GB、ISO及EPA; 4. 自动化程度高,实现自动取样、自动取试剂、自动稀释超标样品、自动制作标准曲线、自动清洗比色皿、自动光学测试,除此还可实现样品量或试剂量不足的警报、清洗液不足及废液过满的警报、故障的自动分析等。高自动化带来的是实验室人力劳动的解放,用户只需放置样品及相应的试剂,一键启动全程自动分析。 5. 长远分析成本低,使用全自动间断化学分析仪不仅分析速度快、结果精确,同时由于配置有高精度微量取样器,取样量为1-900 μL,试剂量为1-450μL,减少了样品和试剂的消耗,所用试剂仅是传统化学法的1/20-1/30,所有试剂都可采用国产试剂,极大节约试剂成本。 6. 实验室安全,所有测量过程均由仪器完成,最大程度上减少使用者接触化学试剂的机会;同时由于仪器配备废液传感及收集系统,可防止有毒有害气体的溢出,保证了操作者的人身安全,也降低了实验对分析环境的污染。 目前主要应用领域 水(海水、饮用水、地表水、污水、废水) 总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、 硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、六价铬、 酸度、碱度、硬度、铁、锰、铝、 铜、锌、镁、氰化物、挥发酚等 土壤 & 植物 铵态氮、硝态氮、亚硝酸盐、磷酸盐、速效氮、速效磷 硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、碱度、硼、全氮、全磷等 肥料 铵态氮、硝态氮、正磷酸盐、速效氮、速效磷 硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、硼等 食品 总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、 氰化物、二氧化硫、六价铬、碱度等 烟草 氨氮、氯化物、尼古丁、总糖、还原性糖、硝酸盐、磷酸盐、 总氮、总磷、硫酸盐、氢氰酸、挥发碱等 酒 醋酸、柠檬酸、葡萄糖酸、乳酸、苹果酸、 葡萄糖、果糖、氨氮等 ` |
8800 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14880 浏览 1 评论
1324浏览 0评论
926浏览 0评论
1194浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 11:27 , Processed in 0.857634 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
