1、材料和工具 DIY目的: ●给无线路由器加装外接电池供电。 ●给无线路由器加装micro接口,让它能够从电脑取电。 ●集成充电控制,尽量减少日常需要的管理。 DIY需要的工具和材料: ●无线路由器一个,这里选用的是TPlink的WR710N型号。路由器的基础功能决定改造后的功能,如果你需要插3G网卡的话就需要选带有相应功能的。 ●锂电池一块,这里用的是一块华为C8650的电池,不过它的体积过大,最后就只能外置了。电池的容量越大越好,路由器能坚持的时间就越长。 ●充电威廉希尔官方网站
,上面提到的C8650电池自带座充,改造起来相当省事。 ●电磨,或者好用锋利的美工刀。 ●电烙铁,焊锡,助焊剂,导线,胶带,502胶,环氧胶等。
2、拆解路由器和电池座充 路由器由内部的塑料卡子卡住,小心一些用指甲或者三角撬片就可以把盖子取下。 电池座充背后两个橡胶帽盖住螺钉,直接旋下即可。
可以看到这款无线路由内置了连通市电的电源,很方便改造。
3、改造路由器 这一部分动手之前,有条件的话最好看一下路由器的威廉希尔官方网站
图和相关维修资料。 对这一次用的WR710N来说,它自带内置的5V开关电源提供USB接口的电源输出,然后通过背面的稳压芯片U10降压到3.3V供给无线部分工作。基于这一设计,改造的计划如下: 拆掉U10,将无线部分的3.3V电源输入和开关电源的5V输出引到路由器外。用5V输出在接电的情况下给外接的锂电池充电,同时外接电池通过3.3V电源输入给无线路由器供电。 具体的改造方法如下: 用热风枪或者烙铁拆下U10,清理焊盘。 将5V输出(红),原先U10的3.3V输出(绿),地线(蓝)分别引出。 用电磨在路由器外壳上方钻个洞,穿出三条外接线。 把路由器按拆解的逆过程组装回去。这时候注意引线要远离高压部分,最好用绝缘胶带固定好。
