1、如QT文件(name)放在/opt目录上,则执行./name -pws命令可立刻烧写进去,但只能显示一次,下次开机仍和之前一样。这个指令只是看效果;
2、直接把界面烧进ARM上,实现自己编写的QT运行到ARM上
2.1、利用挂载把编写好的QT文件程序(我这是multi)复制到板子终端的/opt目录下(因为qtopia也在这),则QT文件路径为:/opt/multi-mediasystem(这路径要记住); 2.2、修改并注释/bin/qt4的脚本。命令:vi /bin/qt4,把./fluidauncher -qws注释,然后在下面加上QT文件路径和-qws:/opt/multi-mediasystem,具体看下图烧写QT1;
2.3、 修改/etc/init.d/rcs脚本。进入命令:#vi /etc/init.d/rcs。
在脚本进行下面修改:
#qtopia //在qtopia加#号注释,是qtopia程序界面隐藏
qt4 //把原来qt4前的#号删除,目的为了显示自己的QT文件程序 multi-mediasystem,而3.2.2修改qt4脚本也是为了这步铺垫。
#/opt/multi-mediasystem -pws //这条指令可不加 下面例图没加上去
注:(1、若要显示qtopia界面不显示mediasystem,则rcs脚本改为
qtopia
#qt4
(2、若要显示mediasystem QT界面而不显示qtopia界面,则rcs脚本改为
#qtopia
qt4
