扫一扫,分享给好友
我知道:电容容抗Xc=-j(1/2πfc),
电感感抗Xl=j(2πfl), 当LC并联时,总阻抗Z=XcXl/(Xc+Xl), 当LC串联时,总阻抗Z=Xc+Xl, 可是我无法得出总阻抗与频率的函数, 请问该怎么求?它们的函数图像是怎么样的?
4个回答
本帖最后由 nealcc 于 2015-10-21 14:31 编辑 你公式不都写出来了么?带入即可得到阻抗Z和频率f的关系啊。 至于图,可以仿真软件看下。 串联的比较好理解,Z=R+j(Xl+Xc) 所以就是类似一个开口向上的抛物线,最低点就是纯电阻,也就是谐振点 |
我有两个问题不清楚: (1)你说用软件仿真,我用的是multisim,请问怎么仿真?能说得详细些吗? (2)串联时,为什么在最低点就是纯电阻(也就是谐振点)? |
leetow2006 发表于 2015-10-22 06:06 (1)multisim 我还不知道怎么仿真这个,用Prutues,可以可以仿真阻抗-频率图形。建立两个探针 电压和电流,然后阻抗就等于电压除以电流。(如下图) (2)串联式,准确的公式 应该是Z=R+(感抗+容抗 ) 因为容抗前有个负号,所以当且仅当 感抗+容抗=0时有最小值Z=R; 你的纸面公式已经写出感抗+容抗部分。 |
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 18:42 , Processed in 0.581666 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
