芯联产品应用范围 • Lighting • Li-ion Battery • LDO • DC-DC • Motor Driver • Charger / Adapter 典型型号
Charger / Adapter 原边反馈方案特点 1.降低成本---减少了元件数量 2.缩小产品尺寸---元件数量少能节省PCB空间 3.高可靠性---外围元件少 原边反馈优点 Charger / Adapter 原边反馈方案型号
Charger / Adapter 副边反馈方案介绍 优点 1.电压调整率好,动态响应快; 2.输出纹波小; 3.对变压器的工艺要求相对较低。 外置MOS 内置MOS
你正在撰写讨论
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:24 , Processed in 0.616108 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
