1 个讨论
nokian70.n72.n6680.n6681开机白屏解决方案,此系列出现白屏只有几种情况:
1.可打电话但白屏. 诺基亚手机开机后可看到显示屏中下有些黑影.这种问题主要在显示威廉希尔官方网站 ,而此类机显示威廉希尔官方网站 上的保护ic较易坏,一般换两个保护ic搞定,显示屏坏的少见. 2.诺基亚手机开机白屏不可打电话. 诺基亚手机开机白屏的故障表现为开机白屏灯长亮,按关机键电流有小抖动但不能关机灯也不灭,造成这种故障的原因是手机的界面威廉希尔官方网站 部分运行不正常引起.一般有两种原因1.进水2.摔过.进水的机器大部分是由于界面部分拱电不正常引起,以前有太多人讲过我这里就不在赘述了.这里主要讲一下摔过的问题怎样解决,如果你用手压住那个界面cpu标号(4377049)能显示nokia就证明此元件虚焊,但要怎么办呢很多同行都反应这东西又有封胶又不赖高温易坏,但又一定要拆下它重做才能解决问题,我把自己平时的经验说给大家分享一下希望对大家有点帮助.吹ic的时候用一块和那ic差不多大小的频避罩铁片放在上面我试过多台没坏过,还有一种方法在吹ic时准备水和纸巾,风枪温度360度吹20秒左右休息下用湿纸巾放在刚吹过的ic上直制完全冷却再吹如此反复两次到第三次把温度调到380度吹到里面有锡珠蹦出用刀片找个角把它挑起来就可以了,此方法比较麻烦但100%不伤ic,风枪温度要跟据自己感觉去调节,还有此ic空脚较多有八九十个. 3.诺基亚手机开机白屏不可打电话. 此故障表现为开机白屏灯长亮,按关机键电流无反应不能关机灯也不灭,此故障为3gcpu不正常(虚焊的多)或软件有问题另外暂存坏的有少数. |
1069个成员聚集在这个小组
加入小组18336 浏览 7 评论
4462 浏览 1 评论
16035 浏览 3 评论
9185 浏览 3 评论
30457 浏览 3 评论
809浏览 1评论
2802浏览 1评论
981浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 19:59 , Processed in 0.540781 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
