在线问答
11年用户 120经验值
【OK210试用体验】Ubuntu下gcc交叉编译器的安装
在Ubuntu下想干的事有很多啦,怎么入手好呢
先安装编译器啦
光盘中提供的是arm-2009q3.tar
所以就用这个啦
打开虚拟机先
貌似之前下的版本低了,每次打开都弹出这个
不管了,ok
将光盘中的文件包复制到虚拟机主界面中
此处注意一点
如果无法复制,或复制失败
亲你可以考虑安装或重装这个
新建终端
#mkdir /usr/local/arm
新建一个arm文件夹,用来保存解压文件
.# jxvf arm-2009q3.tar.bz2 -C /usr/local/arm
这是将编译器解压到刚才创建的arm文件下
然后发现悲剧了,该运行的程序呢,怎么不运行了
应该要先进入移动压缩包的文件夹
发现Ubuntu可能对前面加#的识别不了,一直没反应
新建,错误如图,说明缺少权限
试了很多次,创建文件夹一直提示权限不够,按照百度上改的也没用
果断还是按照自己方式进入root
所以正确的步骤如下:
1 先获取root权限
2 然后新建本地文件夹
  获取权限
  进入新建的文件夹
3 解压,“-C/的含义是解压在当前目录下
恩,路径也得改下,找不到压缩的文件了
恩,貌似还是有点问题,始终找不到解压文件啊,再好好研究下手册/(ㄒoㄒ)/~~
