上一篇提到gcc交叉编译器的安装可能出现的问题,及一系列的解决方案,但最终还是有点问题存在
这段时间一直在折腾这个,好在前面的都解决了,正确步骤如下
首先,搞清楚我压缩文件放哪的
打开终端
输入sudo su,回车
输入Ubuntu的密码
进入root权限
进入压缩文件所在的文件夹下
可惜失败了,干脆不考虑路径了,直接解压吧
发送指令
tar xvf arm-2009q3.tar.bz2
回车,然后开始编译,等待一段时间
编译完成后,如上图显示,等待下条指令
输入如上指令编译profile文件
等一段时间后,自动弹出如上文件
在最后一行添加如上
将路径改为实际压缩包所在路径,保存
很奇怪,居然出错了,关闭profile文件
最后输入命令 arm-linux-gcc -v,找不到命令,还是错的
目前看来问题就集中在最后这个了,为啥编译profile文件,添加PATH会报错呢,求指教
