做了一个温度采存系统,就是从串口读取传感器发送来的数据处理后波形图表显示并存储到TXT文档。目前已经做了六个通道的,六路并行采集、处理、显示、存储,测试了几天没有问题。但是现在老师说要做48路,也就是要同时采集48个通道的数据并同时显示存储,这个理论上把目前的六路继续复制扩充就行了,就是怕同时运行几十路电脑吃不消。老师让我用生产者消费者循环,我对这个了解不多,目前在学,但是不知道用生产者消费者循环带来的好处是什么?什么做生产者循环,数据采集和处理吗?什么做消费者,显示和存储吗?可是感觉这样的好处也只是节省了时间,可是我采集温度这样的大惯性量又不需要很高的频率,我需要的是节省资源让电脑能同时采集48路。有些不解,请知道的指点指点,谢谢!
20个回答
并行可以实现吗?
基本概念:生产者和消费者是两个并行的循环,二者通过一个队列来异步传输数据(即两个循环的执行时间不相同)。
-------- 生产者:采集数据,比如你的程序是通过串口来读取数据的,目测应该不会用48个串口,应该是一个或者几个串口来读取所有通道,因此在编写程序时,下位机程序对目标通道扫描,将各个通道的数据串行发送给pc上的labview程序,labview程序中的“生产者”部分,对接收到的数据进行进行简单的处理,甚至不处理,直接丢入数据传输队列中; 消费者:通过前述的队列,从生产者部分获取到源源不断的数据,对数据进行处理,显示,存储等操作。 ------------- 用这个模式的好处是:数据不会丢失。由于你的数据频率不高,显示什么的不会有滞后。这个模式简单来说就是流水线。。。。 |
socobear 发表于 2015-11-12 18:06 谢谢,写这么多,辛苦了。我需要采48个点的温度,所以会用到48个传感器,这个传感器模块都是串口发送数据的,我转换成了USB口,所以到时候是48个USB口,会多用几个Hub,所以接口不是问题。这个传感器一秒钟发送两百多组数据,因为温度的采集不需要很高频率,我虽然都读取了,但是其实只是提取利用了很少的数据。因为假设我采样频率设为1Hz,我只要一秒钟能读到它的一组数据就可以了,所以我不怕数据丢失。我做了六路的测了几天没问题,现在主要考虑的是 按照我目前的并行结构,如果直接复制到48路,程序可能会跑不动,所以主要想有没有好的架构,可以让我48路采集的占用资源比较少,让labview程序连续长时间运行不会出错。不知道你有何想法,请指教! |
hejin515 发表于 2015-11-13 08:53 真有这么多串口。。。 有个比较偷懒的办法是这样:for循环里面一次读6个通道,将48个串口(ref)分成8组,每组6个串口ref,然后在每一个for循环里面一次读取6个通道(你目前已有的程序),循环8次就完成所有通道的一次轮询了。。。 |
socobear 发表于 2015-11-13 15:09 英雄所见略同啊 ,也有其他人建议用轮询的方法。我也是计划把48路分成八组6路的,分八个波形图表显示,八个文档存储,而且我每一通道的串口号是需要配置的啊,所以怎么用for循环去轮询?每次循环我那组的串口号都各不一样,用来显示的波形图表不一样,存储的文档也不一样。这些我都还没搞清楚。现在做到用很多子VI做到了18路,程序已经有点跑不动,提示“完成该操作所需内存不足了”。 |
hejin515 发表于 2015-11-13 15:54 每个串口只能分开配置,配置完成之后,输出ta的resource name,将所有的打包成一个6*8的二维数组。后面用for循环挨个通道读取,每个通道的数据经过处理后得到一个数,再将这所有通道的数打包成一个6*8的二维数组,后面再对这个二维数据进行显示和存储。存储的文件应该是类似COM_N_Time.txt这样类似的文件名吧,这些都可以和通道挂上勾,用for循环的方式挨个操作去。当然,同时操作48个文件的写入,可能是比较费劲些,你可以写入到一个文件中,比如用tdms文件存储数据。 |
谢谢楼主分享
好人啊,谢谢!看着很不错,不过我比较菜,先琢磨琢磨有不懂再来请教。再次表示感谢! |
楼主可以分享下你的六路程序吗
说明一下,我用的是网上买DS18B20温度传感器模块,上电后通过串口不停发送格式为“0xaa 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xff ”的数据,波特率为115200 第一位:0xaa为帧头 表示串口的起始数据 第二位:表示温度的符号位 如果第二位为0x00 则表示负温度 ,如果为0x01则表示正温度 第三位:温度的数据位高位 第四位:温度的数据位低位(温度的计算方式为temp:(高位*256+低位)*0.01) 单位为摄氏度 第五位:校验位 为温度符号位+高位字节+低位字节 例如:AA 01 0B 02 0E FF 其0E=01+0B+02 第六位:串口通信停止位0xff。 看你用的传感器的数据格式吧,合适的修改应该可以用。 |
hejin515 发表于 2016-1-16 12:14 谢谢你的回答 |
我也准备采用生产者/消费者模式来需要采集40路的信号,多谢楼主分享
220V交流 电源线标准
谢谢楼主分享~~~~~
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 11:26 , Processed in 1.940347 second(s), Total 83, Slave 73 queries .
