一种安全可靠的IC卡读写器系统威廉希尔官方网站
本文所应用到的相关器件资料: CMS97C52 SN74F04 X76F100 X25045 图为IC卡及其读写器硬件威廉希尔官方网站 图。其中读写器由单片机、键盘、显示、监控威廉希尔官方网站 等部分组成。IC卡采用XICOR公司的X76F100Y。 2.1 IC卡及卡座 X76F100为128×8位的保密串行FLASH E2PROM,其中读密码和写密码分别为64位。图2为其智能卡Smart Card封装的引脚图。把芯片封装在一个卡片上,将卡片插入IC卡读写器的卡座中,读写器就可以对它进行读写,实现加密、查询、存款、取款等功能。 IC卡座有8个引脚,当X76F100Y插入时,正好同这几个引脚相连。另外还有两个固定端,其中一个固定端同卡座上一个弹簧片相连,两个触点和簧片就相当于一个常闭开关。当卡未插入时,簧片闭合,P3.2脚保持低电平;当卡插入时,簧片被顶开,P3.2脚变为高电平。当单片机检测到P3.2脚变高,通过P1.3 使X76F100的RST引脚变高,使其复位。 2.2 单片机 单片机采用LG公司的GMS97C52。它有8K字节的ROM,256个字节的RAM以及32个I/O口,P1口与串行器件X25045和X76F100连接,P0、P2口用于键盘和显示,P3口中P3.2用于检测IC卡是否插入,其余7个口,可作其它功能扩充。 2.3 监控威廉希尔官方网站 监控威廉希尔官方网站 采用X25045芯片,它包括看门狗定时器、电压监控威廉希尔官方网站 和E2PROM存贮器。其功能是:上掉电时对GMS97C52产生RESET信号;看门狗对系统进行监控,防止死机。 2.4 键盘威廉希尔官方网站 为了方便,键盘接口威廉希尔官方网站 用I/O口实现,它为4×4结构,16个键。其中数字键11个,功能键4个,回车键1个。 数字键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、←(退格)。 功能键:查询?、存储+、取款-、改密码* 。 查询?:用户通过读密码可以查询卡中所存的款额。 存款+ :用户通过写密码可以将款存入卡中。 取款-:用户通过写密码可以从卡中取款。 改密码*:分为修改读密码和写密码。为方便起见,令读密码和写密码一 致,按此键将同时修改读密码和写密码。 回车键:8位密码或存取款数输入完确认,以及新密码输入完确认。 2.5 显示威廉希尔官方网站 显示部份采用LED显示器,也用I/O口实现。用于显示系统状态、输入的密码或所要存取的款额以及出错信息等。 由于GMS97C52的驱动电流有限,在P0、P2口加反向器SN74F04,增加驱动能力。它的吸入电流为64mA,输出电流为15mA,可以保证位选所需的吸入电流。 相关型号:MC10E171FN HD74LS51P MC100LVE210FN 74ACT125 QS3V245Q http://www.ic37.info/MC10E171FN_ic.htm http://www.ic37.info/HD74LS51P_ic.htm http://www.ic37.info/MC100LVE210FN_ic.htm http://www.ic37.info/74ACT125_ic.htm http://www.ic37.info/QS3V245Q_ic.htm |
1 个讨论
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:06 , Processed in 0.520558 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
