适用范围: 产品适用于工矿企业、教育、商务、银行、证劵等行业,用于计算机、服务器、办公自动化设备、安防监控等设备,还可应用于医疗和网络设备。在交流掉电或故障时能不间断地给设备提供稳定的后备电源,保证设备能正常工作一段时间,保存相关重要数据。 工作原理: 正常工作情况下,整流模块将交流输入的220V交流转换成280V直流,直流经直流配电单元给计算机设备供电,同时也给蓄电池充电。当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给计算机设备供电。 概念及组成: 即由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元及监控模块组成的直流不间断电源。向负载提供稳定的直流电源的同时,一边给电池充电,当市电故障后,能够自动通过蓄电池放电,不间断输出直流电的电源。 其稳压功能通常是由整流器完成,净化功能由储能电池完成,频率的稳定则有变换器来完成。 直流UPS电源系统主要由两部分组成,主机和储能电机,额定输出功率的大小由主机部分和负载书那种性质共同决定。当负载功率确定后,储能电池的容量主要取决于其后备时间的长短,这时间因各企业的情况不同而不同,从几分钟到几个小时不等。
性能特点: 1)所有转换自动完成,直流输出完全不间断。 2)具有完善的保护功能,包括直流输出过压、过流保护、模块温度过高保护。 3)输入开机延时软起动,限制开机瞬间冲击电流。 4)由于电池组放电时并不经过整流和逆变,(工业电源定制服务倡导者,艾德杰专注于恒流源定制22年,热线:肆零零零贰柒玖叁玖壹)因而具有更高的可靠性。 5)稳压精度高,运行稳定可靠,效率高。 6)电源内配一组蓄电池,如需更长后备时间可以增加一组外置电池。 独特优势: (1)可靠性大幅提高 交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流UPS,电源中的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系,不可靠性是各组件连乘结果,总体可靠性高于单个组件的可靠性。理论计算和运行实践都表明,直流UPS电源的可靠性要远远高于交流UPS电源。 (2)效率大幅提高 交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其总效率是各部分组件效率的连乘结果,(工业电源定制服务倡导者,艾德杰专注于恒流源定制22年,热线:肆零零零贰柒玖叁玖壹)总体效率低于单个组件的效率。反观直流UPS,电源中的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系,其总效率就是各部分组件效率。 (3)带载能力大幅提高 交流UPS电源带载能力受两个因素的制约,一是负载的功率因数,二是负载的电流峰值系数,通常UPS主机的设计波峰因数为3,如果负载的电流峰值系数大于3,则UPS主机将降容使用。 对于直流UPS电源而言,不再存在负载功率因数的问题,其负载高电流峰值系数的负荷能力也很强,不需专门考虑安全富余容量。 (4)输入电压转换无间断 现有交流UPS电源要提高供电的可靠性,其交流输入可能是多电源输入,输入需要专门配置有STS设备,或者采用停电方式切换。对于重要系统来说,这是难以接受的。(工业电源定制服务倡导者,艾德杰专注于恒流源定制22年,热线:肆零零零贰柒玖叁玖壹)而直流UPS电源采用多输入电源时,多路交流电源每路经过整流后就直接并联在一起,无需其他设备就能实现输入电源无间断转换。 (5)产品价格大幅降低 逆变组件在UPS系统中必不可少的组件,其成本占有整个UPS系统成本较大比重。在直流UPS电源系统中去掉了逆变组件,同时输入整流部分得到简化,整个产品可靠性得到提升而成本却大幅下降,因此直流UPS销售价格也大幅下降。 主要功能:
886 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1956 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:00 , Processed in 0.543310 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
