` 之前已介绍了SM7307,SM7525,SM7513三个型号的基本应用知识,接下来我们来了解SM7515P开关恒流电源芯片的应用知识。
SM7515P LED驱动芯片概述: SM7515P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。一般应用于LED照明驱动。 SM7515P恒流电源驱动芯片电压与电流应用范围: SM7515P芯片应用方案电压当为全电压时最大电压可做5W,单电压时最大可做7W。电流控制600MA以内,非隔离方案电流最大输出为120MA。 SM7515P恒流驱动电源ic变压器选择: 当电压为全电压5W时,可采用E13变压器; 电压为7W时,可采用E16变压器,可做电流为280MA以内。E13变压器可做260MA以内的电流。 ` |
9973个成员聚集在这个小组
加入小组6087 浏览 3 评论
4971 浏览 6 评论
5789 浏览 1 评论
3300 浏览 5 评论
9436 浏览 11 评论
594浏览 2评论
524浏览 1评论
687浏览 1评论
834浏览 1评论
574浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 06:25 , Processed in 0.962408 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
