优势和特点 · 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能 · 支持所有强制性和附加3D视频格式 · 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB · HDMI接收器 · TMDS时钟频率:165 MHz(最大值) · 24位输出像素总线 · 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频 · 支持HDMI音频提取 · 高级静音特性 · 提供两个中断输出的中断控制器 · 标准识别(STDI)威廉希尔官方网站
· 支持高带宽数字内容保护(HDCP) - 1.4,内置HDCP密钥 · 支持HDCP中继器,支持高达127 KSV · 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 UG-180 包含重要信息,必须配合ADV7611使用。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规定的所有强制性3D电视格式, 和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。 它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。 ADV7611具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。 可以访问下列音频格式: · 来自I2S 串行器的音频流(两个音频通道) · 来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3) · DST音频流 HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。 该HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。 ADV7611内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。 ADV7611采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚、10 mm × 10 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 应用 · 投影仪 · 汽车电子 · 视频会议 · 高清电视 · AVR、HtiB · Soundbar · 视频开关 |
了解了,谢谢楼主
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:46 , Processed in 0.655558 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
