介绍
- Matrix-Joystick是一个双轴按键摇杆模块,由两个滑动变阻器和一个按键组成。
- 当拨动摇杆时,滑动变阻器的阻值就发生变化,对应的X/Y电压值也随之变化,而用力按下摇杆就会触发按键按下,对应的SW信号变为低电平。
特性- X和Y轴,一个按键
- 2.54mm排针接口,接线方便,通用性强
- PCB尺寸(mm):24X32
工作原理- 模块特设二路模拟输出和一路数字输出接口,输出值分别对应(X,Y)双轴偏移量,其类型为模拟量;按键表示用户是否在Z轴上按下,其类型为数字开关量。模块集成电源指示灯,可显示工作状态;坐标标识符清晰简明、准确定位。
- 为了更加方便地配合扩展板等标准接口,在设计上把 X,Y轴的威廉希尔官方网站
都单独引出,以控制输入这个操纵杆模块的 x、y的值以及在特定的值下实现某种功能。
下载Matrix源码- nanopi分支用于支持NanoPi;
- nanopi2分支用于支持NanoPi 2;
- tiny4412分支用于支持Tiny4412;
- raspberrypi分支用于支持RaspberryPi;
在主机PC上安装git,以Ubuntu14.04为例 $ sudo apt-get install git
克隆Matrix配件代码仓库 $ git clone git://github.com/friendlyARM/matrix.git
克隆完成后会得到一个名为matrix的目录,里面存放着所有Matrix配件的代码。 与NanoPi 2连接使用硬件连接参考下图连接模块Matrix-Joystick和NanoPi 2:
连接说明: | Matrix-Joystick | | | GND | NanoPi Pin14 | | 5V | NanoPi Pin2 | | X | Matrix-Analog_to_Digital_Converter A1 | | Y | Matrix-Analog_to_Digital_Converter A2 | 编译测试程序进入Matrix代码仓库,切换到nanopi2分支 $ cd matrix$ git checkout nanopi2
编译Matrix配件代码 $ make CROSS_COMPILE=arm-linux- clean$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-$ make CROSS_COMPILE=arm-linux- install
注意:请确保你的主机PC当前使用的交叉编译器为NanoPi 2配套的arm-linux-gcc-4.9.3。
编译成功后库文件位于install/lib目录下,而测试程序则位于install/usr/bin目录下,模块Matrix-Joystick对应的测试程序为matrix-joystick。
运行测试程序将带有Debian系统的SD卡插入一台运行Linux的电脑,可以挂载SD卡上的boot和rootfs分区。
假设rootfs分区的挂载路径为/media/rootfs,执行以下命令将Matrix的硬件驱动、库文件和测试程序拷贝到NanoPi 2的文件系统上。
$ cp modules /media/rootfs/ -r$ cp install/lib/* /media/rootfs/lib/ -d$ cp install/usr/bin/* /media/rootfs/usr/bin/
将SD卡重新插入NanoPi 2,上电启动,在Debian的shell终端中执行以下命令加载硬件驱动。
$ cd /modules$ insmod pcf8591.ko
运行模块Matrix-Joystick的测试程序。
$ matrix-joystick
运行效果如下:
代码展示int main(int argc, char ** argv){ int i = 0; int x, y; x = y = 0; for (i=0; i<PS2_READ_TIMES; i++) { if (pcf8591Read(1, &x) != -1 && pcf8591Read(2, &y) != -1) { printf("x=%4d y=%4dn", x, y); } } return 0;}
