Arduinowilliam hill官网
产于1755
10年用户 111经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 制造/封装 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动
[讨论]
【mBot试用体验】关于音乐跟随设计---思路整理
思路一:
智能跟随功能是通过红外实现的,音乐机器人上的红外接收器感知到红外线时,会追踪红外发射源,感知不到时,会原地旋转重新搜索红外发射源,直至重新定位方向。红外发射源是由10 个红外发射管组成,将10 个红外发射管均匀摆放在一个球体表面,使得红外发射源可以向四面八方辐射红外线,保证音乐机器人更加快速准确地寻找到红外发射源。红外发射管发射的载波频率为38 kHz 占空比为50%的方波。红外的发射和接收威廉希尔官方网站 如图4所示,10.0 连接一个普通I/O 引脚,控制红外线的通断,即接通4 ms,然后关断11 ms,反复进行接通与关断。10.3 连接一路PWM 方波,方波的频率是38 kHz.一共有10 路红外发射管。
红外接收装置采用2 个红外接收器1838,分别安装在音乐机器人的头部和尾部。两个接收器的输出引脚分别连接单片机的10.2 和10.7 引脚。红外接收器1838 对38 kHz 频率的红外线敏感,所以红外接收器1838 可以检测到红外发射源的方位,从而驱动电机向红外发射源的方向前进。
思路二.
      蓝牙4.0ble模块室内定位是一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点后,将网络配置成基于多用户的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网接入点始终是这个微网络的主设备。这样通过检测信号强度就可以获得小车的位置信息。
      这个基础网络模式一直没有用过。蛮想试试的。
回帖(1)
新疆切糕
2015-12-17 14:08:45
思路还蛮清晰的 看看楼主后面怎么做的 多多学习
