当前的部件:
有一个小车:两节干电池3v,一个小马达以及减速装置, 接通
威廉希尔官方网站
小车前进。
想达到的效果:
给小车增加一个红外接收装置,使用外部遥控器(手头有某宝买的一个),点击遥控按钮,小车上的红外接收,然后触发小车的电机威廉希尔官方网站
接通,小车前进; 不按按钮,红外接收装置啥也收不到,小车停止不动。 这应该算是一个单路遥控装置,按按钮,小车前进;不按按钮,小车静止。
当前的想法:
根据红外接收器的原理,在遥控按钮按下的时候,收到的是一个个的波形(38Khz);按钮不按的时候,恒定为高电平。 我的想法是不是可以利用这种特性,检测红外接收器是否有波形,如果有波形,表明遥控器按下,那么驱动电机前进;如果没有,表明没按,电机
电源断开。
不知道这个检测威廉希尔官方网站
该如何设计,以及真的设计好之后,和电机如何连接在一起(当前电机并没有使用驱动威廉希尔官方网站
,直接干电池直连电机)。
可用的材料:
一堆的电阻,电容。 我不想使用
单片机实验(虽然可以用定时器等直接检测波形,可以制作多路的,但是过于浪费了),也没有什么的芯片集成威廉希尔官方网站
(有一个ne555,虽可以做波形检测,但是需要电压为5v,放弃)。
本人新人,计算机出身,擅长编程,威廉希尔官方网站
很菜,第一次注册,第一次发帖,没啥积分,请大家多多指教。
