要连接PSoC 4的红外接收器并检查通过NEC协议输入遥控器的数据,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件:首先,确保您有一个PSoC 4开发板和一个红外接收器模块。将红外接收器模块的VCC和GND引脚连接到PSoC 4开发板的相应电源和地引脚。将红外接收器模块的OUT引脚连接到PSoC 4开发板的某个GPIO引脚。 2. 安装PSoC Creator:确保您已安装PSoC Creator IDE。这是用于开发和编程PSoC 4设备的软件。 3. 创建新项目:在PSoC Creator中创建一个新的项目,并选择适当的PSoC 4系列设备。 4. 添加红外接收器组件:在PSoC Creator中,导航到“Components”选项卡,然后搜索并添加“IR Receiver”组件。将该组件连接到之前连接红外接收器模块的GPIO引脚。 5. 配置红外接收器组件:双击“IR Receiver”组件,打开其配置窗口。在此处,您可以设置波特率、脉冲宽度等参数。确保这些参数与您的红外遥控器兼容。 6. 添加NEC协议解码器:在“Components”选项卡中,搜索并添加“IR Decoder”组件。将“IR Decoder”组件连接到“IR Receiver”组件。 7. 编写代码:在您的项目中创建一个新的C文件,并编写代码以初始化红外接收器和解码器组件。然后,编写一个函数来处理接收到的红外信号。以下是一个简单的示例: ```c #include "project.h" void handleIRSignal(uint32 command, uint32 address) { // 在此处添加您的代码,以处理接收到的红外信号 // command和address变量包含NEC协议的命令和地址信息 } int main() { CyGlobalIntEnable; // 启用全局中断 while(1) { if (irDecoder_isDecoded()) { uint32 command = irDecoder_getCommand(); uint32 address = irDecoder_getAddress(); handleIRSignal(command, address); irDecoder_resetDecoder(); // 重置解码器以准备接收下一个信号 } } } ``` 8. 编译和下载代码:编译您的项目并将其下载到PSoC 4开发板。 9. 测试:使用红外遥控器向PSoC 4开发板发送信号。观察您的代码是否正确处理接收到的信号。 通过遵循这些步骤,您应该能够成功地连接PSoC 4的红外接收器并检查通过NEC协议输入遥控器的数据。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
374 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6401 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3638 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6406浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 23:06 , Processed in 0.727877 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
