在树莓派启动过程中,会从SD里的config.txt文件中读取一些配置参数。因为这个文件存在SD里,在Windows下直接可见。 因此,可以从Windows PC, Mac, Linux PC或者直接从树莓派自身去修改这个配置文件。 这个配置文件包含了设置显示器的重要参数,如果连接的显示器出现严重问题,就需要把SD卡连上PC修改配置文件。如果只是想要做些小调整,直接在树莓派上修改文件就会十分方便。 在Windows PC下编辑 如果连接树莓派的显示器什么都不显示,你手头有一台Windows电脑,最有效的办法:
(在XP下,右击文件夹空白处,选择新建-文本文档,然后把文件名从"新建文本文档"修改为"config")
如果连接树莓派的显示器什么都不显示,你手头有一台MAC机,最有效的办法:
如果连接的显示器正常工作,你只想做些小调整,用这个方法最方便
注意:如果重启后你的修改没有生效,一般都是由于SD卡类型导致的罕见问题。在这种情况下,你只能通过上面的方法在Windows/Linux/OSX PC下编辑配置了。 配置文件示例下面的示例显示了如何减小显示器尺寸来防止文字溢出屏幕边缘: overscan_left=20overscan_right=20overscan_top=20overscan_bottom=20 |
650个成员聚集在这个小组
加入小组5443 浏览 0 评论
14049 浏览 9 评论
7709 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7042 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
157891 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:44 , Processed in 0.663210 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
