LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。
XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器 件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护, 开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护威廉希尔官方网站 。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供 电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式; 威廉希尔官方网站 拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W 以内的方案应用; ★转换效率高,最高可达 98%,方便热设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。 |
你正在撰写讨论
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 11:43 , Processed in 0.515686 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
