引用: 列兵老虎 发表于 2016-1-21 09:40
说说我的理解:
交流电通过二极管后变成单向脉动直流,这是常识。接入电容后充电到交流的峰值。我们通常测到的电压是有效值。
有效值*根号2=峰值。以上面为例,1.77V-1.78V峰值电压=2.5V-2.517。与上面实测电压相近。
引用: 风之追逐 发表于 2016-1-21 13:25
反射波集中在二极管负极这里了,回不到正极端了,所以信号强些。要不再串个二极管,看看啥现象?
低频正常是因为基本无反射现象,到了高频才有的。
说说我的理解:
引用: xman528 发表于 2016-01-22 09:05
你的示波器带宽不够,25m信号起码得用75m带宽,探头得带宽也要满足,否则能量损耗严重。。。。。你整流后得到峰峰值当然变大了,这时是。不奇怪
,待我找个高带宽示波器再测一下
引用: 凡人 发表于 2016-1-22 11:03
示波器带宽的确是100MHz的,但示波器带宽都是能够采样五次谐波信号的,我的理解就是100MHz带宽示波器是能够测量100MHz方波,我这的信号是一个直流上叠加一个125MHz正弦波信号,理论上测量是没什么问题的,但也不能排除的确是示波器的问题 条件有限,没有更高带宽示波器,待我找个高带宽示波器再测一下 ...
