` 3M法EMC暗室 一、 性能指标: 1.频率范围:30MHz~18GHz 2.上海墨石屏蔽室屏蔽性能按照EN50147-1 进行测试,屏蔽效能至少能满足如下要求:
3.吸波材料反射损耗:30MHz~18GHz≥15dB 4.归一化场地衰减 可确保在直径为2M的静区内从30MHz 至1GHz 测量值与理论值偏差不超过±3.5dB(标准要求±4.0dB)。 二、 结构组成: (一)屏蔽室:屏蔽室由屏蔽壳体、屏蔽门、通风波导窗及各类电源滤波器等组成。 (二)吸波材料: 1、单层铁氧体片:工作频率范围30MHz~1000MHz。 2、锥形含碳海绵吸波材料。 (三)其它:主要有信号传输板、转台、天线、监控系统、复合型吸波材料、CCTV系统等。 ` |
4699个成员聚集在这个小组
6981 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10425 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 15:51 , Processed in 1.348549 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
