`Xilinx FPGA入门连载56:FPGA片内异步FIFO实例之FIFO配置 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。
在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。 ● “File name”即文件名,我们命名为“fifo_controller”。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。 ● 勾选上“Add to project”。
完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Memories &Storage Elements à FIFOs à FIFO Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。
如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。 弹出的第1个页面中,如图所示,“InterfaceType”选择“Native”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第2个页面中,如图所示,“Read/WriteClock Domains”选择“IndependentClocks(RD_CLK, WR_CLK) Block RAM”,然后点击“Next”到下一个配置页面。 |
1 个讨论
885个成员聚集在这个小组
加入小组4540 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2648 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4340 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5272 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5323 浏览 0 评论
1944浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 15:38 , Processed in 0.508372 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
